Sie können Bemaßungen und Notizen hinzufügen, das Ansichtsfenster schwenken oder den Maßstab von Ansichten ändern wie für Ihr Projekt benötigt.
Video: Ändern einer Ansicht in einem Plan
- Öffnen Sie den Plan.
- Wählen Sie im Zeichenbereich eine Ansicht auf dem Plan aus.
Tipp: Wenn sich die Ansichten im Plan überschneiden, drücken Sie wiederholt die Tabulatortaste, bis die richtige Ansicht hervorgehoben wird. Eine Beschreibung des hervorgehobenen Ansichtsfensters finden Sie in der Statusleiste.
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Ansichtsfenster
Gruppe Ansichtsfenster
(Ansicht aktivieren).
Der Kopf des Plans und sein Inhalt werden in Revit in Halbtondarstellung angezeigt. Nur der Inhalt der aktiven Ansicht wird normal angezeigt. Sie können die Ansicht jetzt bearbeiten. Sie können die Darstellung im Zeichenbereich vergrößern, um die Elemente deutlicher sichtbar zu machen.
- Ändern Sie die Ansicht nach Bedarf.
- Um die Ansicht im Plan zu deaktivieren, können Sie auf eine Stelle außerhalb der Ansicht doppelklicken oder mit der rechten Maustaste klicken und Ansicht deaktivieren wählen.
