Exemplareigenschaften von Plänen
Sie können die Eigenschaften mehrerer Pläne in ein und demselben Vorgang bearbeiten.
Es ist möglich, das Ausgabedatum mehrerer Pläne in einem einzigen Schritt zu ändern. Halten Sie entweder die Strg-Taste (für nicht unmittelbar aufeinander folgende Pläne) oder die Umschalttaste (für direkt aufeinander folgende Pläne) gedrückt, und klicken Sie im Projektbrowser auf die gewünschten Pläne, um sie auszuwählen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Eigenschaften. Bei dieser Vorgehensweise wirken sich Änderungen an den Planeigenschaften auf alle ausgewählten Pläne aus.
Anmerkung: Damit Sie verfolgen können, wann der jeweilige Plan gedruckt wurde, zeigt Revit einen Datums- und Zeitstempel in den Plänen an. Das Format des Datums- und Zeitstempels können Sie in den Länder- und Spracheinstellungen des Betriebssystems ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken für den Plan anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Sichtbarkeit und grafische Darstellung in Projektansichten .
Maßstab Maßstab der Ansicht(en) auf dem Plan. Wenn der Plan mehrere Ansichten mit unterschiedlichen Maßstäben enthält, wird für diesen Parameter der Wert Wie angezeigt verwendet.
Abhängigkeit Gibt an, ob die Ansichten im Plan von anderen Ansichten abhängig sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter Abhängige Ansichten.
Referenzierender Plan Siehe die folgende Beschreibung zu Referenziert Detail. Beispielsweise ist der referenzierende Plan A101.
Referenziert Detail Dieser Wert wird aus der Ansicht genommen, der die Referenz enthält und auf dem Plan eingefügt wurde. Sie könnten z. B. einen Schnitt in einer Draufsicht erstellen und diese als erstes Detail in einen Plan namens A101 einfügen. Die referenzierende Detailnummer für die Schnittansicht ist 1. Weitere Informationen finden Sie unter Referenzieren von Zeichenansichten und Referenzieren einer Detailausschnittsansicht.
Aktuelle Änderungsbeschreibung Sind im Projekt Änderungen vorhanden, finden Sie hier die Beschreibung der neuesten im Plan angezeigten Änderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Änderungen.
Aktuelle Änderung Sind im Projekt Änderungen vorhanden, finden Sie hier die Sequenznummer der neuesten im Plan angezeigten Änderung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Änderungen.
Bestätigt von Der Mitarbeiter, der die Pläne genehmigt hat.
Entworfen von Der Mitarbeiter, der die Pläne entworfen hat.
Geprüft von Die Person, die die Pläne überprüft hat.
Gezeichnet von Der Mitarbeiter, der die Pläne gezeichnet hat.
Plannummer Eine eindeutige ID für den Plan im Konstruktionsdokumentsatz.
Planname Eine kurze Beschreibung des Plans. Dieser Name wird im Projektbrowser, in Planlisten und in anderen Bereichen von Revit angezeigt.
Planausgabedatum Ausgabedatum des Plans. Dieser Wert unterscheidet sich von der Beschriftung Projektausgabedatum im Plankopf.
Erscheint in der Planliste Der Standardwert ist ausgewählt. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird der Plan aus der Planliste entfernt.
Änderungen in Plan Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Änderungen auszuwählen, die in der Änderungsliste dieses Plans angezeigt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen der in eine Änderungsliste aufzunehmenden Änderungen.
Dateipfad Speicherort der Projektdatei.
Hilfslinienraster Legt das Hilfslinienraster für den Plan fest. Wählen Sie zum Ausblenden eines Hilfslinienrasters nach dem Ausrichten von Ansichten im Plan die Option Kein aus.
