Wenn mehrere Elemente (z. B. Wände und/oder Linien) in einer durchgehenden Kette miteinander verbunden sind, können Sie ein Teilstück der Kette auswählen.
So wählen Sie ein Teilstück einer Kette aus
Revit LT markiert nun alle Elemente des Kettenteilstücks zwischen dem ersten und letzten ausgewählten Element (Durch erneutes Drücken auf die Tabulatortaste können Sie die gesamte Kette markieren. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um nur das letzte gewünschte Element in der Kette hervorzuheben.)
Ist die Kette eine geschlossene Schleife, so werden die Elemente, die für eine teilweise Kettenauswahl hervorgehoben werden sollen, durch die Position des Mauszeigers bestimmt, wenn Sie das Element, das als Ende der Teilkette dienen soll, hervorheben. Im unten gezeigten Layout wurde zuerst die Wand oben links ausgewählt. Wenn Sie den Mauszeiger in der Nähe des linken Endpunkts der oberen rechten Wand platzieren, enthält die Teilkette die Wände entlang der Oberseite des Layout. Wenn Sie den Mauszeiger rechts von dieser Wand platzieren, werden die Wände auf beiden Seiten und entlang der Unterseite in die Teilkette aufgenommen.
Hervorgehobene Teilkette mit Mauszeiger in der Nähe des linken Endpunkts der letzten Wand in der Kette
Hervorgehobene Teilkette mit Mauszeiger in der Nähe des rechten Endpunkts der letzten Wand in der Kette
