Video: Fixierbare Fenster
Ordnen Sie die Paletten der Benutzeroberfläche in einer Weise an, die am besten zu Ihrem Arbeitsablauf passt.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Lösen der Fixierung von Paletten in der Benutzeroberfläche.
  2. Positionieren Sie Paletten an der Seite des Anwendungsrahmens.
  3. Erstellen von Registerkarten für die Paletten.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2019 aufgezeichnet. Bei der Verwendung von Revit LT fallen Ihnen eventuell Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Wenn Sie Revit installieren, werden der Projektbrowser und die Eigenschaftenpallette fixiert bzw. gesperrt übereinander angezeigt. Der MEP-Systembrowser und die Fenster zum Abstimmen von Basisbauteilen sind ebenfalls fixierbare Fenster.
Um die Fixierung eines Fensters zu lösen und es verschiebbar zu machen, klicken Sie auf die Titelleiste des Fensters und ziehen Sie es in den Zeichenbereich. Sie können das Fenster auch auf einen zweiten Bildschirm verschieben.
Um mehr Inhalte des Fensters anzuzeigen, ohne jedoch zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm einzunehmen, können Sie 2 oder mehr Fenster als Registerkartensatz fixieren.
Achten Sie beim Verschieben fixierbarer Fenster auf die Position des Mauszeigers sowie auf visuelle Hinweise. Setzen Sie den Mauszeiger in die Titelleiste und ziehen Sie das Fenster, bis der Mauszeiger die Kante der Revit-Benutzeroberfläche an der Stelle berührt, an der Sie das Fenster fixieren möchten. Der Umriss des Fensters wird als Vorschau angezeigt.
Ziehen Sie jetzt mit derselben Methode das zweite Fenster an die gewünschte Stelle. Positionieren Sie den Mauszeiger am unteren Rand der Titelleiste des fixierten Fensters. Die Vorschau des Fensters zeigt, dass die beiden Paletten wie ursprünglich gestapelt werden. Wenn Sie den Mauszeiger innerhalb der Titelleiste, oberhalb der unteren Kante positionieren, werden die Paletten als einander überlagernde Registerkartenfenster angezeigt.
Klicken Sie auf eine Registerkarte, um den Fokus auf diese Palette zu verlagern. Um die als Registerkarten angeordneten Fenster zu trennen, klicken Sie auf die Registerkarte und ziehen Sie das Fenster in den Zeichenbereich. Das andere Fenster bleibt fixiert.
Sie können Paletten auch nebeneinander fixieren.
Um zwei Paletten im selben horizontalen Bereich zu fixieren, verschieben Sie das Fenster und positionieren Sie den Mauszeiger an der inneren Kante einer fixierten Palette. Bei Bedarf können Sie die Breite der Paletten anpassen.
Wenn Sie beim Verschieben von fixierbaren Fenstern den Mauszeiger und die Rahmenvorschau beobachten, können Sie diese so positionieren, dass Sie produktiv arbeiten können.
