Im Dialogfeld Grundstückseinstellungen können Sie Einstellungen für das Grundstück anzeigen oder ändern.
Um die Eigenschaften für die Grundstückseinstellungen zu ändern, klicken Sie auf Registerkarte Grundstück
Gruppe Grundstück modellieren
| Name | Beschreibung |
| Höhenlinienanzeige | Zeigt Höhenlinien an. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, werden die benutzerdefinierten Höhenlinien weiterhin in Zeichenbereich angezeigt. |
| Intervall | Legt den Intervall zwischen Höhenlinien fest |
| Durch das Höhenniveau | Höhenlinien basieren auf dem hier angegebenen Wert. Beispiel: Wenn Sie das Intervall auf 10 setzen, werden die Linien auf den folgenden Positionen angezeigt: -20, -10, 0, 10, 20. Wenn Durch das Höhenniveau auf 5 eingestellt wird, werden die Höhenlinien an den folgenden Positionen angezeigt: -25, -15, -5, 5, 15, 25. |
| Zusätzliche Höhenlinien | |
| Start | Gibt das Höhenniveau an, an dem die zusätzlichen Höhenlinien beginnen. |
| Stopp | Gibt das Höhenniveau an, an dem die zusätzlichen Höhenlinien enden. |
| Wert | Legt den Intervall zwischen Höhenlinien fest |
| Bereichstyp | Wählen Sie Einzelner Wert, um eine zusätzliche Höhenlinie einzufügen. Wählen Sie Mehrere Werte, um mehrere zusätzliche Höhenlinien einzufügen. |
| Unterkategorie | Bestimmt den Anzeigetyp der Höhenlinien. Wählen Sie einen Wert aus der Liste. Um einen benutzerdefinierten Linienstil zu erstellen, öffnen Sie das Dialogfeld Objektstile. Ändern Sie auf der Registerkarte Modellobjekte die Einstellungen unter Topographie. |
| Schnittgrafiken | |
| Schnittmaterial | Legt das Material fest, das in einer Schnittansicht angezeigt wird. |
| Höhenniveau der Basis | Dieser Wert steuert die Tiefe des Querschnitts der Erdschicht (z. B. –25 Meter). Dieser Wert wird anschließend auf alle topographischen Elemente im Projekt angewendet. |
| Eigenschaftendaten | |
| Winkelanzeige | Legt die Anzeige von Winkelwerten in Grundgrenzenbeschriftungen fest. Sie können Grundstücksgrenzenbeschriftungen aus dem Familiienordner Beschriftungstext > Bauwesen laden. |
| Einheiten | Legt fest, welche Einheiten zur Anzeige der Richtungswinkel in der Grundstücksgrenzentabelle verwendet werden sollen. |
