Video: Messen
Verwenden Sie Messen, um die Länge von Elementen oder Abständen in Ihrem Modell schnell zu ermitteln.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Messen der Länge eines Elements oder verbundener Elemente
  2. Messen des Abstands zwischen ausgewählten Punkten
  3. Messen in 3D-Ansichten
  4. Verwenden der Tastatursteuerelemente in 3D-Ansichten, um die Messposition zu steuern
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2023 aufgezeichnet. Bei Verwendung von Revit LT fallen Ihnen eventuell Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Mit dem Werkzeug Messen können Sie die Position eines Elements in Bezug auf ein anderes Element bzw. die Länge eines Elements schnell ermitteln. Das Werkzeug Messen unterscheidet sich von temporären oder permanenten Bemaßungen. Messungen werden nur angezeigt, bis Sie das Werkzeug verlassen oder eine weitere Messung starten.
Das Werkzeug Messen befindet sich auf der Registerkarte Ändern der Multifunktionsleiste und im Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Das Werkzeug verfügt über zwei Modi: Zwischen zwei Referenzen messen und An Element entlang messen. Probieren Sie zunächst An Element entlang messen aus, um zu erfahren, wie das Werkzeug funktioniert.
Klicken Sie auf An Element entlang messen und anschließend auf ein lineares Element im Modell, z. B. eine Wand. Die Länge und der Winkel des Elements werden angezeigt. Sie können auch die TABULATORTASTE drücken, um eine Kette linearer Elemente auszuwählen. In diesem Fall werden die Länge und der Winkel der einzelnen Elemente angezeigt. Die Gesamtlänge aller Elemente wird in der Optionsleiste angezeigt.
Das Werkzeug Zwischen zwei Referenzen messen funktioniert ähnlich, mit der Ausnahme, dass Sie auf zwei beliebige Punkte klicken und den Abstand ermitteln können. Beispielsweise kann der diagonale Abstand über den Parkplatz gemessen werden. Wenn Sie Zwischen zwei Referenzen messen verwenden, wählen Sie in der Optionsleiste Kette aus, um mehrere ausgewählte Punkte zu messen. Auch hier wird der Gesamtabstand aller ausgewählten Punkte in der Optionsleiste angezeigt.
Messen funktioniert auch in 3D-Ansichten, aber nur die Option Zwischen zwei Punkten messen ist verfügbar. Sie funktioniert in 3D-Ansichten genauso wie in 2D-Ansichten. Beim Messen in 3D können Sie die STRG-Taste verwenden, nachdem Sie den ersten Punkt ausgewählt haben, um die Messung lotrecht zur Ebene des ausgewählten Punkts zu beschränken. Nachdem Sie den ersten Punkt ausgewählt haben, verwenden Sie den Tastaturbefehl SP (Fang, lotrecht), um einen Abstand zu messen, der lotrecht zum ersten Punkt auf der Ebene oder Linie des zweiten Punkts liegt.
Verwenden Sie das Werkzeug Messen, wenn Sie die Längen oder Abstände von Elementen nachvollziehen möchten, ohne ein Bemaßungselement zu platzieren, oder wenn temporäre Bemaßungen nicht an der richtigen Position sind, um die benötigten Informationen zu liefern.
