Fehler 1305 - Fehler beim Lesen von Datei
Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie Ihr Autodesk-Produkt installieren und die Installation fehlschlägt.
Meldung:
Error 1305
Error reading from <path>/<file>. Verify the files exist and that you can access it.
Problem: Dieser Fehler wird normalerweise angezeigt, wenn eine Datei während der Installation nicht gelesen werden konnte.
Lösung:
Bei Installation der Software von einem Datenträger (z. B. einer DVD oder einem USB-Stick)
  1. Nehmen Sie den Datenträger aus dem Computer, und entfernen Sie etwaige Verschmutzungen. Wenn es sich um eine DVD handelt, wischen Sie Fingerabdrücke ab, und untersuchen Sie sie auf Kratzer.
  2. Nachdem Sie den Datenträger gereinigt haben, legen Sie ihn erneut ein und wiederholen die Installation.
  3. Wenn der Fehler erneut auftritt, kopieren Sie den Inhalt des Datenträgers in einen Ordner auf der lokalen Festplatte und führen die Datei setup.exe über diesen Ordner aus.
  4. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Autodesk-Kundendienst, um Ersatz anzufordern.
Bei Installation der Software aus einer Online-Quelle
  1. Löschen Sie den Inhalt der aktuellen Installation. (Er wird normalerweise in den Ordner C:\Autodesk extrahiert.)
  2. Laden Sie den Inhalt der Installation erneut herunter, und extrahieren Sie ihn.
  3. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, verwenden Sie die folgenden Links, um Hilfe zu erhalten.
