Dieser Fehler kann bei der Installation Ihres Autodesk-Produkts auftreten.
Meldung:
Installation complete. Some products failed to install.
Die Installationsprotokolldatei im Verzeichnis %TEMP% enthält einen Eintrag ähnlich dem folgenden:
Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Problem: In den meisten Fällen schlägt die Installation fehl, weil die bereits auf dem Computer installierte vorausgesetzte Komponente aktueller ist als die vom Autodesk bereitgestellte Version. Da Microsoft Windows die Installation einer älteren Version der vorausgesetzten Komponente nicht zulässt, wird die Installation abgebrochen, und in der Installationsprotokolldatei wird der Fehler 1603 angezeigt.
Lösung:
Danach sollte es möglich sein, das Autodesk-Produkt vollständig zu installieren und auszuführen.
In seltenen Fällen sind komplexere Probleme die Ursache für den Fehler 1603. Wenn während der Installation weiterhin der Fehler 1603 auftritt, verwenden Sie die folgenden Links, um weitere Informationen zu erhalten.
