Wenn folgende Fehlermeldung angezeigt wird: "Ein schwerer Fehler ist aufgetreten. Der aktuelle Vorgang wurde abgebrochen." oder "Ein schwerer Fehler ist aufgetreten. Die aktuelle Aktion wurde abgebrochen. Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihre Arbeit in einer neuen Datei abspeichern, bevor Sie fortfahren. Möchten Sie eine Wiederherstellungsdatei speichern?", beginnen Sie hier mit der Fehlerbehebung.
Anfangs zu überprüfende Elemente
- Stellen Sie sicher, dass das neueste Update und der aktuelle Hotfix für Revit installiert sind: Aktualisieren der Software.
- Schränken Sie die von diesem Verhalten betroffenen Bereiche ein, indem Sie überprüfen, ob das Problem in folgenden Situationen auftritt:
- Nur ein Revit-Modell: Suchen Sie bei diesen Problemen nach Lösungen, durch die das Modell geändert wird. Als erster Schritt bei diesem Problemtyp eignet sich das Öffnen des Modells mit einer Prüfung.
- Nur auf einem Computer: Suchen Sie bei diesen Problemen nach Lösungen, durch die Änderungen am System vorgenommen werden (z. B. Revit, Revit-Zusatzmodule oder externe Komponenten wie Windows).
- Nur in einem Netzwerk (für Internet-/Cloud-bezogene Aufgaben): Suchen Sie bei diesen Problemen nach Lösungen, durch die Ihre Netzwerkkonfiguration geändert wird (dies können lokale Einstellungen oder Netzwerkeinstellungen außerhalb Ihres Systems sein).
- Überprüfen Sie das Revit-Protokoll: Es zeichnet weitere Details zu den Vorgängen in Revit auf. Sie können damit die Vorgänge zum Zeitpunkt des Fehlers besser nachvollziehen.
Überprüfen Sie in den Protokollen, ob einer der folgenden Einträge gefunden wird, und verwenden Sie den Link, um die Dokumentation zu möglichen Lösungen zu finden:
Zusätzliche Fehlerbehebungsmaßnahmen
Wenn die oben genannten Einträge nicht gefunden werden oder der Link zu keiner Lösung führt, finden Sie unter dem folgenden Link weitere Fehlerbehebungsinformationen zu diesem Thema: A Serious Error Has Occurred.
