Einige Familien sind nicht mehr verwendbar
Einige Familien sind nicht mehr verwendbar. Laden Sie die Familien neu oder löschen Sie sie aus dem Modell.
Warum ist dieser Fehler aufgetreten?
Diese Meldung wird angezeigt, wenn mindestens eine im Modell verwendete Familie beschädigt wurde. Das bedeutet, dass die ins Projekt geladenen Familiendateien nicht mehr verwendet werden können.
Der Fehler kann durch einen Vorgang ausgelöst werden, bei dem Revit LT die Familien neu generiert, z. B. beim Öffnen, Speichern oder Aktualisieren des Modells.
Sie müssen das Problem beheben, bevor Sie am Modell weiterarbeiten.
Wie kann ich das Problem beheben?
  1. Klicken Sie in der Fehlermeldung auf Erweitern und erweitern Sie die Baumstruktur, um die vollständige Liste aller unbrauchbaren Familien zu sehen.
  2. (Optional) Klicken Sie auf Exportieren, um diese Liste in eine HTML-Datei zu exportieren.
  3. Sie haben folgende Möglichkeiten, um das Problem zu beheben (weitere Informationen folgen):
    • Laden Sie stabile Version der Familien neu.
    • Löschen Sie die Familien aus dem Modell.
In der Regel erfordert das erneute Laden von Familien am wenigsten Nachbearbeitung. Wenn Sie Familien neu laden, bleiben Exemplare der Familien im Modell und Daten gehen nicht verloren. Dies ist die bevorzugte Methode.
Wenn aus der Liste hervorgeht, dass nur wenige Familien betroffen sind, ist es in der Regel einfacher, diese Familien zu löschen. In diesem Fall werden die Familien und ihre Exemplare aus dem Modell gelöscht. Überlegen Sie vor dem Löschen einer Familie, ob diese im Modell durchgängig verwendet wird. Zum Beispiel kann eine Tür in einem Modell Tausende von Exemplaren haben, wohingegen die Sonderausstattung Schrank möglicherweise nur an wenigen Stellen verwendet wurde. Nachdem Sie die unbrauchbaren Familien gelöscht haben, laden Sie die Familien erneut in das Modell. Sie müssen das Modell dann bearbeiten, um diese Elemente wieder hinzuzufügen.
Überlegen Sie sich genau, welche Lösung im jeweiligen Fall die beste ist, bevor Sie fortfahren.
Familien neu laden
  1. Klicken Sie in der Fehlermeldung auf Abbrechen.
  2. Wenn der Fehler während der Aktualisierung eines Modells auf eine neuen Revit LT-Version aufgetreten ist, starten Sie die zu aktualisierende Revit LT-Version und öffnen Sie das Modell.
  3. Um festzustellen, wo der Fehler auftritt, prüfen Sie das Modell.
    Während der Prüfung wird eine Liste der betroffenen Familien in das Protokoll geschrieben. In der Protokolldatei wird für betroffene Familien die Meldung NON_EXISTENT_CONTENT_DOC am Ende der Zeile angezeigt.
    Beispiel
    Bedingung Beispiel
    Beschädigte Familie [Parallelogram Column], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload!
    Verwendbare Familie [Rectangular-Column], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7
    Anmerkung: Wenn durch den Fehler verhindert wird, dass das Modell mit der Prüffunktion geöffnet werden kann, lesen Sie den Abschnitt Datei kann nicht mit der Prüffunktion geöffnet werden.
    Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich an den technischen Support, sofern Sie die Support-Leistungen in Anspruch nehmen können. Geben Sie alle Modelle zusammen mit Ihrer Support-Anfrage an.
  4. Suchen Sie Versionen der Familien, die nicht beschädigt sind.
    Bestimmen Sie den Speicherort der Familienbibliothek, die Sie verwenden. Die standardmäßige Revit LT-Familienbibliothek befindet sich hier:
    • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RLT 2023 Release\Libraries
    Wenn Ihr Unternehmen eine Bibliothek mit Inhalten verwendet, die an einem anderen Ort gespeichert sind, kann Ihr System standardmäßig auf diese Bibliothek zugreifen oder Sie können dahin navigieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BIM-Manager.
    Anmerkung: Übertragen Sie keine Familien mit Kopieren und Einfügen von einem Projekt in ein anderes. Dies kann zu Modellinstabilität führen.
  5. Laden Sie die Familien erneut in das Modell.
    Wenn Sie die Familien neu laden, ersetzen die stabilen Versionen die beschädigten Familienversionen im Modell.
  6. Bestätigen Sie, dass die neu geladenen Familien ordnungsgemäß im Modell funktionieren.
    • Prüfen Sie im Modell mehrere Ansichten, die Familienexemplare anzeigen. Überprüfen Sie, ob die Elemente richtig angezeigt werden.
    • Bearbeiten Sie ein Exemplar einer erneut geladenen Familie, um sicherzustellen, dass die Familie ordnungsgemäß funktioniert.
  7. Speichern Sie das Modell.
  8. Überprüfen Sie das Modell, um zu bestätigen, dass das Problem behoben wurde.
Familien aus Modellen löschen
  1. Um die in der Liste gekennzeichneten unbrauchbaren Familien zu löschen, klicken Sie in der Fehlermeldung auf Familien löschen.
    Die Software löscht die unbrauchbaren Familien und alle Exemplar aus dem Modell.
  2. Suchen Sie Versionen der Familien, die nicht beschädigt sind.
  3. Laden Sie die Familien in das Modell.
  4. Bearbeiten Sie das Modell, um dem Modell Exemplare der Familien hinzuzufügen.
  5. Speichern Sie das Modell.
  6. Überprüfen Sie das Modell, um zu bestätigen, dass das Problem behoben wurde.
