Beim Öffnen einer Revit-Datei tritt der folgende Fehler auf: "Es wurde versucht, auf eine Stelle hinter dem Ende von <Dateiname> zuzugreifen".
Warnung: Beim Öffnen einer Revit-Datei tritt der folgende Fehler auf: „Es wurde versucht, auf eine Stelle hinter dem Ende von <Dateiname> zuzugreifen“.
Ursachen Dieser Fehler weist in der Regel darauf hin, dass die Datei nicht korrekt oder vollständig übertragen oder gespeichert wurde. Sie ist daher keine vollständige Revit-Datei.
Lösung: Kopieren oder übertragen Sie die Datei erneut von dem Speicherort, von dem sie übertragen wurde, und überprüfen Sie, von welchem Ort sie übertragen wurde. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Datei die gleiche Größe wie das Original aufweist.
Wenn die übertragene Datei kleiner ist als die ursprüngliche Datei, führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Schließen Sie alle Revit-Sitzungen.
- Öffnen Sie den Task-Manager, und klicken Sie auf die Registerkarte Details.
- Überprüfen Sie, ob die folgenden Prozesse weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden. Wenn noch einer davon ausgeführt wird, wählen Sie diesen aus, und beenden Sie die Aufgabe:
- Revit.exe
- RevitAccelerator.exe
- RevitWorker.exe
- Öffnen Sie den Datei-Explorer, und geben Sie %TEMP% ein.
- Wählen Sie alle Dateien und Ordner aus, und löschen Sie sie. (Einige Dateien und Ordner bleiben erhalten, da sie von anderen im Hintergrund ausgeführten Programmen verwendet werden.)
- Navigieren Sie im Datei-Explorer zu C:\Benutzer\%BENUTZERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit, und benennen Sie den Ordner Autodesk Revit um, z. B. in „Autodesk Revit ####_backup“.
- Benennen Sie im selben Verzeichnis C:\Benutzer\%BENUTZERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit den Ordner PacCache um in „PacCache_backup“.
- Starten Sie Revit nach dem Durchführen der oben genannten Vorgänge neu, und öffnen Sie das Modell erneut, oder fügen Sie eine Verknüpfung hinzu.
Übergeordnetes Thema:
Fehlerbehebung: Revit Cloud Worksharing
