Fehler: Das Element <Element-ID> wurde vor dieser Sitzung beschädigt.
Dieser Fehler kann beim Öffnen einer Revit LT-Datei auftreten. Notieren Sie für Referenzzwecke die in der Fehlermeldung angegebene Element-ID.
Lösung
Um das Problem zu beheben, öffnen Sie die Projektdatei mit der Option Prüfung, wie folgt:
- Klicken Sie auf Registerkarte Datei
Öffnen
(Projekt).
- Navigieren Sie im Dialogfeld Öffnen zur Projektdatei, wählen Sie sie aus, aktivieren Sie die Option Prüfung, und klicken Sie auf Öffnen.
Mit der Option Prüfung wird das Projekt nach beschädigten Elementen durchsucht, und diese werden erkannt und repariert. Wenn Sie diese Option verwenden, kann das Öffnen der Datei einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Speichern Sie die neue geprüfte Version der Projektdatei.
Sollten weiterhin Probleme auftreten, ermitteln Sie wie folgt, welches Element diese verursacht:
- Öffnen Sie eine Sicherungskopie des Projekts, in der die Fehlermeldung nicht angezeigt wird.
- Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Abfrage
(Nach ID auswählen).
- Geben Sie im Dialogfeld Elemente nach ID auswählen die ID-Nummer des beschädigten Elements ein (wie in der ursprünglichen Fehlermeldung angegeben), und klicken Sie auf Anzeigen.
In früheren Versionen wurde eine Beschädigung des Elements Projektinformationen manchmal zumindest teilweise durch ein Werkzeug eines anderen Herstellers verursacht.
Wird im Werkzeug Nach ID auswählen angezeigt, dass das Element Projektinformationen beschädigt ist, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die geprüfte Version der Projektdatei.
- Öffnen Sie eine weitere Kopie des Projekts (z. B. eine Sicherungskopie), in der die Fehlermeldung wegen des beschädigten Elements nicht angezeigt wird.
Stellen Sie sicher, dass in Revit LT nur diese beiden Dateien geöffnet sind.
- Gehen Sie in der geprüften Projektdatei wie folgt vor:
Gruppe Einstellungen
(Projektstandards übertragen).
- Klicken Sie auf Keine markieren.
- Wählen Sie Projektinformationen.
- Klicken Sie auf OK.
- Wenn das Dialogfeld Doppelt vorhandene Typen angezeigt wird, klicken Sie auf Überschreiben.
- Schließen Sie die Sicherungskopie des Projekts.
- Speichern Sie die geprüfte Projektdatei mit den aktualisierten Projektinformationen.
