Fehlerbehebung: Exportieren in DWF
Hier wird beschrieben, wie Sie Probleme beheben können, wenn exportierte DWF- oder DWFx-Dateien nicht ordnungsgemäß erstellt werden.
Symptom: Nach dem Export mehrerer Ansichten des Modells in einzelne DWF-Dateien sind diese leer mit der Dateigröße 0 Kb. Dies ist ein bekanntes Problem.
Lösung: Gehen Sie wie folgt vor, um erfolgreich mehrere Ansichten in einzelne DWF-Dateien zu exportieren:
  1. Navigieren Sie zu der Datei Revit.ini:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2023 Release
  2. Öffnen Sie Revit.ini in einem Texteditor (z. B. Notepad) zur Bearbeitung.
  3. Suchen Sie in der Datei den Abschnitt [Export].
    Wenn der Abschnitt [Export] nicht vorhanden ist, können Sie ihn wie im Beispiel im nächsten Schritt gezeigt am Ende der Datei hinzufügen.
  4. Definieren Sie unter [Export] wie folgt den Wert 0 (Null) für die Einstellung ExportDwfNumberOfWorkers:
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    Falls die Einstelllung im Abschnitt [Export] fehlt, fügen Sie sie hinzu. Wenn der Abschnitt [Export] weitere Einstellungen enthält, behalten Sie diese bei.
  5. Speichern Sie die Änderungen in Revit.ini, und beenden Sie den Editor.
  6. Starten Sie Revit LT neu.
  7. Öffnen Sie das Modell, und exportieren Sie die gewünschten Ansichten erneut in DWF.
Mit dem Wert 0 für ExportDwfNumberOfWorkers stellen Sie sicher, dass Revit LT den revit-Prozess zum Exportieren von Ansichten in einzelne DWF-Dateien verwendet. Dadurch werden keine zusätzlichen Worker-Prozesse für den Export verwendet und das Problem vermieden.
