Datei für gemeinsam genutzte Parameter nicht gültig
Wenn Sie versuchen, eine Datei für gemeinsam genutzte Parameter zu verwenden, wird eine Meldung angezeigt, dass diese nicht gelesen werden kann oder nicht gültig ist.
Problem: Dateien für gemeinsam genutzte Parameter, die in einer neueren Version von Revit LT erstellt wurden (einschließlich Punktversionen), sind möglicherweise ungültig, wenn sie in einer älteren Version von Revit LT verwendet werden. Dies kann vorkommen, wenn die Datei für gemeinsam genutzte Parameter Parameterdefinitionen enthält, die auf neuen Einheiten oder Einheitentypen (Spezifikationen) oder Kategoriedefinitionen basieren, die nicht in der älteren Version von Revit LT vorhanden sind.
Lösung Um Einheitendefinitionen aus einer neueren Version von Revit LT in einem Projekt zu verwenden, speichern Sie das Projekt in der neueren Version von Revit LT. Die Revit LT-Projektdatei hat dann Zugriff auf die Einheitendefinitionen im Projekt, sodass die Verwendung der Datei für gemeinsam genutzte Parameter möglich ist. Sie sollten nach Möglichkeit dafür sorgen, dass alle Benutzer, die an einem Projekt mitarbeiten, dieselbe Version von Revit LT verwenden. Alternativ können Sie die Parameter, die die inkompatiblen Einheiten oder Kategorien verwenden, aus der Datei für gemeinsam genutzte Parameter entfernen und den Ladevorgang wiederholen.
