Aktualisieren der OmniClassTaxonomy-Datei
Sie würden gerne OmniClass-Nummern unter Verwendung der Standards von 2012 zuweisen. Dies ist jedoch nicht möglich, da die im Lieferumfang von Revit enthaltene Standarddatei Nummern des vorherigen Standards bereitstellt.
Symptom: Wenn Sie versuchen, OmniClass 2012-Nummern im Familieneditor zuzuweisen, sind die von der Tabelle angegebenen Nummern falsch.
Problem: Die gemeinsam mit Revit installierte Datei OmniClassTaxonomy.txt ist eine ältere Version der Tabelle. Die gemeinsam mit Revit installierte Datei muss durch die aktualisierte OmniClassTaxonomy.txt-Datei ersetzt werden. Sie können diese Datei hier herunterladen.
Lösung: Laden Sie die angehängte Datei herunter und folgen Sie der Vorgehensweise zum Aktualisieren der Datei in der Revit-Installation.
Anmerkung: Der AppData-Ordner ist ein ausgeblendeter Ordner. Sie müssen daher zuerst auf Ihrem System die Anzeige von ausgeblendeten Ordnern aktivieren, bevor Sie der Vorgehensweise entsprechend vorgehen können.
  1. Navigieren Sie zu C:\Users\<Name des aktuellen Benutzers>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\<Produktname und Version> Beispiel: "C:\Users\<DoeJ>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\Autodesk Revit 2015".
  2. Benennen Sie die vorhandene Datei "OmniClassTaxonomy.txt" in "OmniClassTaxonomy_bak.txt" um.
  3. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei in dieses Verzeichnis. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Benutzer auf diesem lokalen Computer.
  4. Kopieren Sie die Datei außerdem in das folgende Verzeichnis. Mit diesem Schritt wird sichergestellt, dass neue Benutzer dieses Computers die aktualisierte Datei erhalten werden. C:\ProgramData\Autodesk\<Produktabkürzung>\UserDataCache Beispiel: "C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache".
  5. Wiederholen Sie den Vorgang für jedes installierte Revit-Produkt (RAC, RME, RST....) , wie erforderlich.
Anmerkung: Bei Verwendung der aktualisierten OmniClass-Datei ist die Sortierung von Kategorien nicht verfügbar. Sie müssen manuell zur richtigen Kategorie navigieren, um eine OmniClass-Nummer zuzuweisen.
