Diese Warnung wird von Elementen ausgelöst, die auf zur horizontalen oder vertikalen Richtung oder zur Richtung einer Linie im Winkel von 45 Grad zur horizontalen/vertikalen Richtung falsch (um 1x(10^-9) bis 0,2 Grad) ausgerichteten Linien basieren.
Warnung: Das Element ist leicht versetzt und kann Ungenauigkeiten verursachen.
Problem: Das Problem kann beim Skizzieren oder Drehen von Elementen bei deaktiviertem Winkelfang oder durch bereits vorhandene Elemente ausgelöst werden, wenn Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Erstellen eines Elements durch Auswählen einer leicht achsenverschobenen Fläche oder Linie.
- Ausrichten eines Elements an einer leicht achsenverschobenen Referenz.
- Explodieren einer AutoCAD-Importdatei, die leicht achsenverschobene Linien enthält.
- Fangen von definierenden Linienenden mit Referenzen, die leicht achsenverschoben sind (z. B. importierte Zeichnungen oder zwei nicht ordnungsgemäß ausgerichtete Stützen).
- Fangen von definierenden Linienenden mit Referenzen, die in ihrem entsprechenden Kontext korrekt positioniert sind, wobei allerdings die Linie dazwischen leicht achsenverschoben ist (z. B. zwei unterschiedliche Deckenraster).
Probleme mit Achsenverschiebungen müssen behoben werden, da Revit keine Bemaßungen zwischen Linien, die nicht genau parallel sind, erstellen kann und Geometrie nicht verbinden oder schneiden kann, wenn die Flächen nicht genau parallel sind oder aufgrund von achsenverschobenen Elementen sehr kleine Lücken enthalten.
Lösung: Gehen Sie abhängig von der Ursache des Problems folgendermaßen vor:
- Ziehen Sie das Ende des achsenverschobenen Elements ein Stück, bis es von der Achse gefangen wird.
- Wiederholen Sie die Drehung bei aktiviertem Winkelfang.
- Stammt die Ungenauigkeit aus bereits vorhandenen Elementen, korrigieren Sie diese und wiederholen Sie den Vorgang.
- Wird das Problem von importierten Daten verursacht, sollten Sie es in der Ausgangssoftware korrigieren und anschließend die Daten erneut importieren.
