Navigieren und Ausblenden von Teilen
Im Folgenden lernen Sie einige Methoden kennen, die Sie bei den nächsten Prozeduren benötigen: Navigieren durch das Modell und Ausblenden von Teilen, um auf innere Teile zuzugreifen.
Ein Modell kann gedreht, geschwenkt und gezoomt werden.
1. Zum Drehen halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und drücken dann die mittlere Maustaste, während Sie die Maus entsprechend bewegen:
  1. Drehen Sie zum Zoomen des Modells das Mausrad:
3. Halten Sie zum Schwenken (Bewegen) des Modells die mittlere Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus:
Anmerkung: Dieser Navigationsmodus ist vorgabemäßig für Mausaktionen in Autodesk® CFD ausgewählt. Beachten Sie, dass es auch einen Revit-Navigationsmodus mit Mausaktionen gibt, die denen in Revit sehr ähneln. Um den Modus zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Anwendungsmenü (in der oberen linken Ecke). Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen. Klicken Sie auf die Registerkarte Navigation, und wählen Sie Autodesk Revit im Menü Navigationsmodus aus. Sie müssen Autodesk® CFD beenden und neu starten, um die Änderung zu übernehmen. Sie können den Navigationsmodus frei wählen, aber in dieser Übung werden die vorgabemäßigen Mausmodusaktionen verwendet.
Anmerkung: Oft ist es erforderlich, ein äußeres Teil auszublenden, um einem Teil in der Halle eine Einstellung zuweisen zu können.
4. Um die Person sehen zu können, blenden Sie die Wand und die Luft aus, indem Sie jeweils den Cursor darüber positionieren, die STRG-Taste gedrückt halten und mit der mittleren Maustaste klicken.
a. Blenden Sie das Wandteil aus.
b. Blenden Sie das Luftteil aus.
5. Drehen Sie das Modell und vergrößern Sie den Besucher.
6. Um alle Teile wieder einzublenden, bewegen Sie die Maus auf eine Stelle außerhalb des Modells, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken mit der mittleren Maustaste.
7. Um das ganze Modell anzuzeigen, führen Sie eine Verkleinerung aus.
Anmerkung: Sinnvoll? Bei den nächsten Prozeduren müssen Sie das Modell drehen, schwenken und zoomen sowie Teile ausblenden. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um diese Methoden ein wenig zu üben.
Zurück | Weiter
