Starten aus Autodesk® Fusion 360
Gehen Sie so vor, um aus Fusion 360 zu starten.
Schritt 1: Starten von Fusion 360 und Öffnen des Modells
Navigieren Sie im Bereich Beispiele der Gruppe Daten zu:
Grundlegende Schulung > 14 – CFD-Lernprogramme > AXIAL-CHECK-VALVE:
  1. Wenn die Gruppe Daten nicht bereits angezeigt wird, klicken Sie auf Gruppe Daten Gruppe Daten anzeigen oben auf dem Bildschirm. Die Gruppe Daten wird links im Programmfenster angezeigt.
  2. Die oberste Ebene (Ausgangsansicht) der Gruppe Daten ist unterteilt in zwei Unterabschnitte - PROJEKTE und BEISPIELE. Führen Sie bei Bedarf einen Bildlauf zum Ende der Liste PROJEKTE aus, um die Liste BEISPIELE anzuzeigen.
  3. Suchen Sie unter BEISPIELE nach dem Eintrag Grundlegende Schulung, und doppelklicken Sie darauf. Die Gruppe Daten umfasst jetzt eine Liste der Ordner mit den Modellen für die Lektion.
  4. Öffnen Sie den Ordner 14 – CFD-Lernprogramme.
  5. Doppelklicken Sie auf die Datei AXIAL-CHECK-VALVE, um sie zu öffnen.
Schritt 2: Speichern des Modells
Beim erstmaligen Öffnen eines Beispielmodells ist der aktive Fusion-Arbeitsbereich Modellierung oder Formen. Das Modell ist schreibgeschützt und muss in einem persönlichen Projekt gespeichert werden.
  1. Klicken Sie auf Datei > Speichern unter.
  2. Erstellen Sie wahlweise ein Projekt zum Speichern der Schulungsmodelle.
    1. Klicken Sie auf Neues Projekt.
    2. Geben Sie einen beliebigen Projektnamen an.
    3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
  3. Erstellen Sie wahlweise einen Ordner in dem Projekt zum Speichern der Schulungsmodelle.
    1. Klicken Sie auf Neuer Ordner.
    2. Geben Sie einen beliebigen Ordnernamen an.
    4. Doppelklicken Sie auf den neuen Ordner, um ihn als aktuellen Dateispeicherort zuzuweisen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Schritt 3: Zugang zum Arbeitsbereich Vereinfachen
  1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Arbeitsbereich Simulation aus.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Vereinfachen (Registerkarte Konfiguration > Gruppe Vereinfachen > Vereinfachen).
Schritt 4: Starten des Modells
Klicken Sie im Werkzeugkasten auf das Symbol CFD.
Schritt 5: Erstellen der Designstudie
Das Dialogfeld Designstudien-Manager wird geöffnet. Für die Zwecke des Lernprogramms belassen Sie Designstudienname, Designname, Szenarioname und Designstudienpfad als Vorgaben. Ändern Sie bei Bedarf den Designstudienpfad Ihrer Wahl.
Klicken Sie auf Starten.
Autodesk® CFD startet und erstellt die Designstudie für das Lernprogramm.
Anmerkung: Wenn das Dialogfeld Geometriewerkzeuge angezeigt wird, schließen Sie es, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Zurück | Weiter
