Autodesk verwendet verschiedene Hintergrundprozesse zur Durchführung gängiger Systempflegearbeiten zur Sicherstellung einer optimalen Systemfunktion. Der Administrator kann sich anzeigen lassen, welche Hintergrundprozesse auf dem Server ausgeführt werden und wie häufig diese ablaufen. Hierzu müssen Sie das Dialogfeld Server-Aufgaben anzeigen aufrufen.
Das Dialogfeld Serveraufgaben beinhaltet die folgenden Informationen:
Aufgabe | Beschreibung |
Dateispeicherprüfung |
Vergleicht Datenbank-Metadaten mit dem Dateispeicher, um zu ermitteln, ob alle Dateien in der Datenbank im Dateispeicher vorhanden sind. |
Replikation des Dateispeichers Anmerkung:
Nur Vault Professional |
Kopiert im Dateispeicher eines Standorts enthaltene Dateien in den Dateispeicher eines anderen Standorts, in dem diese Dateien nicht vorhanden sind. Dieser Prozess wird vom Benutzer geplant. |
Bereinigung des Dateispeichers |
Beim Bereinigen des Dateispeichers werden Dateien aus dem Dateispeicher entfernt, die aus der Datenverwaltungsumgebung gelöscht wurden. Dieser Vorgang wird auch als Vakuumbereinigung bezeichnet. |
Statistik aktualisieren |
Führt eine Statistikaktualisierung für die SQL-Datenbank durch. Mit diesem Prozess wird die Abfrageleistung verbessert, wodurch sich wiederum die Tresorleistung steigert. |
ERP-Paket Anmerkung:
Kommuniziert mit einem vorhandenen ERP-System. Die ERP-Integration muss aktiviert werden. |
Erneute Eigenschaftenindizierung |
Extrahiert Eigenschaften aus einem Stapel Dateien und aktualisiert die Datenbank mit den neuen Informationen. Dieser Vorgang kann vom Benutzer gestartet und angehalten werden. Wird der Vorgang angehalten und zu einem späteren Zeitpunkt erneut gestartet, beginnt er mit der zuletzt verarbeiteten Datei. |
Suchindizierung |
Überträgt erstmals Eigenschaften aus der Datenbank in die Indizierung. Mit dieser Indizierung werden schneller Ergebnisse erreicht als mit einer Benutzersuche nach bestimmten Eigenschaften. |
Inhaltsindizierungs-Service |
Extrahiert den vollständigen Textinhalt aus im Tresor enthaltenen Dateien und unterstützt somit eine Vollinhaltssuche. Dieser Vorgang kann nur bei aktivierter Vollinhaltssuche ausgeführt werden. Ist die Vollinhaltssuche aktiviert und hängen Sie einen Tresor an, wird dieser Vorgang gestartet. Wird der Vorgang unterbrochen, wird er nach dem Neustart an dem Punkt der Unterbrechung fortgesetzt. |
Optimierung des Suchindex |
Aktualisiert die Indizierungsengine, die die schnelle Rückgabe von Suchergebnissen unterstützt. Während der Ausführung des Vorgangs ist die Indizierung gesperrt. Dieser Vorgang wird außerhalb der Geschäftszeiten ausgeführt, um Ausfallzeiten für die Benutzer zu vermeiden. Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, muss der Tresor-Server auf Anforderung indizieren, was eine verringerte Leistung zu Stoßzeiten zur Folge haben kann. |
Inhaltsindizierungs-Service - Aktualisierung |
Fügt dem Vault Server-Suchindex neu erstellten und aktualisierten Inhalt hinzu. Dieser Vorgang wird alle zwanzig Minuten ausgeführt, nachdem die Vollinhaltssuche aktiviert wurde. |
Bereinigung der Artikelsperrung Anmerkung:
Wenn der Tresor-Server und der SQL-Server verschiedene Aktionen für die Datenbank ausführen, werden Sperren zugewiesen, um Datenkonflikte zu vermeiden. Werden diese Vorgänge unterbrochen, können diese Sperren möglicherweise nicht mehr entfernt werden. Der Vorgang zur Bereinigung von Artikelsperren wird über die Datenbank ausgeführt und entfernt alle verbliebenen Sperren. Zur Änderung des Artikelsperrindexvorgangs müssen Sie die Datei Web.config bearbeiten. Sie finden die Datei Web.config unter C:\Programme\Autodesk\Vault Server <Jahr>\Server\Web\Services\Web.config. Suchen Sie nach der folgenden Zeile, und ändern Sie den Wert in die gewünschte Uhrzeit. <!--time of day to clear entity locks. --> <addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/> |
Gelöschte Objekte bereinigen |
Führt eine Systemwartung durch, indem verwaiste Zeilen aus der Datenbank entfernt werden. |
Eigenschaftenkonformität berechnen |
Stellt sicher, dass Dateien den Eigenschaftsrichtlinien und Übereinstimmungsauswertungen entsprechen. |
Benachrichtigungen über Objektänderung |
Stellt sicher, dass die internen Serverdaten synchronisiert bleiben, wenn Objekte durch Benutzer- oder Systemaktionen geändert werden. |
