Fügen Sie weitere Data Standard-Menüelemente zur Vault Client-Schnittstelle hinzu, oder unterdrücken Sie mithilfe der Datei MenuDefinitions.xml bestimmte Befehle.
Vorgegebene Data Standard-Menüoptionen
Wenn Sie Autodesk Vault Data Standard installiert haben, werden nach dem Neustart des Vault Client zusätzliche Menübefehle verfügbar.
Alle Data Standard-Menüanpassungen in Vault Client sind in der Datei MenuDefinitions.xml definiert, die sich unter %programdata%\Autodesk\<Vault-Version>\Extensions\DataStandard\Vault befindet.
Das Format der Konfigurationsdateien ist XML. Verwenden Sie einen Texteditor oder einen XML-Editor zum Ändern von Elementwerten in der Datei.
Die Datei MenuDefinitions.xml verfügt über drei Komponenten der obersten Ebene:
Enthält ein oder mehrere <Befehls-Site-Namen>-Elemente.
Geben Sie über die Befehls-Sites an, in welchem Menü die definierten Menübefehle angezeigt werden sollen. Befehls-Sites können mit Site-Komponenten definiert werden.
Beispiel für das Datei-Kontextmenü:
<CommandSite> <FileContext Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FileContextMenu"> <Item Name="NewFile"></Item> <Item Name="EditFile"></Item> </FileContext> <FolderContex Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FolderContextMenu"> <Item Name="NewFile"></Item> <Item Name="NewFolder"></Item> <Item Name="EditFolder"></Item> </FolderContex> <StandardToolbar Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="StandardToolbar"> <Item Name="NewFile"></Item> <Item Name="EditFile"></Item> </StandardToolbar> <ToolsMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="ToolsMenu"> <Item Name="ShowLog"></Item> </ToolsMenu> <HelpMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="HelpMenu"> <Item Name="AboutDialog"></Item> </HelpMenu> <Task Label="Task" DeployAsPullDown="False" Location="Task"> <Item Name="NewTask"></Item> <Item Name="EditTask"></Item> </Task> </CommandSite>
Die verfügbaren Attribute für das CommandSite-Element <Befehls-Site-Name> sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.
Attribut |
Erforderlich |
Gültige Werte |
Beschreibung |
Label |
Nein |
Zeichen und Zahlen |
Im Pulldown-Menü angezeigter Text. Bei Nichtvorhandensein wird "mymenu" verwendet. |
DeployAsPullDown |
Nein |
True oder False |
Wenn True, wird das Pulldown-Menü im Kontextmenü mit der oben definierten Bezeichnung erstellt. |
Position |
Ja |
Text, der die QuickInfo für den Befehl darstellt. |
Das CommandSite-Element enthält einen oder mehrere <Artikel>, die den Elementen entsprechen, die in den MenuItem-Elementen festgelegt wurden.
Attribut |
Erforderlich |
Gültige Werte |
Beschreibung |
Name |
Ja |
Name des in den MenuItem-Elementen definierten Elements. |
Name des in den MenuItem-Elementen definierten Elements |
Vorgabemäßig ist der Befehl Neuer Ordner nicht mehr im Menü Datei und im Kontextmenü enthalten, wenn Data Standard installiert ist. Administratoren können weitere vorgegebene Befehle aus der Vault-Benutzeroberfläche entfernen, indem sie den Abschnitt SuppressMenuItems in der Datei MenuDefinitions.xml ändern.
<SuppressMenuItems> NewFolder,NewFolderGroupMenu,NewFolderGroupButton,NewFolderForContextMenus </SuppressMenuItems>
Die Befehlsnamen sind durch ein Komma getrennt.
Beispiel:
