Konfigurieren Sie den Job-Überprüfungszeitraum
Der Job-Prozessor überprüft den Server vorgabegemäß alle 10 Minuten auf einen neuen Job. Diese Zeit kann angepasst werden, indem Sie die Datei JobProcessor.exe.config bearbeiten.
  1. Navigieren Sie zum Verzeichnis <Installationsverzeichnis>\Autodesk\Vault [Edition]\Explorer\, und öffnen Sie die Datei JobProcessor.exe.config mit dem Editor.
  2. Suchen Sie den Abschnitt appSettings
  3. Ändern Sie die Zeile mit <add key="PeriodInMinutes value="10"/> auf die gewünschte Zeit. Die Zeit kann auf einen minimalen Wert, wie 0.1 für 6 Sekunden oder 1.5 für 90 Sekunden, festgelegt werden.
    Anmerkung: Wenn dieser Wert unter eine Minute gesetzt wird, wirkt sich das auf die Leistung des gesamten Systems aus. Es werden größere Werte empfohlen.
  4. Speichern Sie die Datei und starten Sie den Job-Prozessor neu.
