Durch Dateikomprimierung verringert sich die Größe der Daten (Dateibits), die zwischen Client und Server bzw. zwischen Servern übertragen werden.
Vorgabemäßig ist die Dateikomprimierung aktiviert für die Dateireplikation (von Standort zu Standort) und deaktiviert für Dateiübertragungen (Uploads und Downloads zwischen Client und Server). Die Funktion kann jedoch manuell konfiguriert werden, wie in den folgenden Abschnitten erklärt.
Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Dateikomprimierung für die Replikation von Standort zu Standort zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Vorgabespeicherort lautet C:\Programme\Autodesk\Vault Server <Jahr>\Server\Web\Services.
<add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>
Sie können die Dateikomprimierung jederzeit erneut aktivieren, indem Sie den Wert auf True setzen.
Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Dateikomprimierung für Dateiübertragungen zwischen Client und Server zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn Sie zum Beispiel die Komprimierung für Uploads und Downloads zum/vom Vault Professional Client konfigurieren möchten, ändern Sie die Konfigurationsdatei Connectivity.VaultPro.exe.
Der Vorgabespeicherort der Konfigurationsdatei für Vault Client lautet C:\Programme\Autodesk\Vault <Edition> <Jahr>\Explorer
<add key="CompressFileTransfers" value="false"/>
Um die Dateikomprimierung zu deaktivieren, setzen Sie den Wert auf False.
Für jede Anwendung muss die Komprimierung bei Dateiübertragungen zwischen dieser Anwendung und dem Server separat konfiguriert werden. Bei Inventor muss der Schlüssel CompressFileTransfers zum Abschnitt appSettings der Datei Inventor.exe.config (Vorgabespeicherort: C:\Programme\Autodesk\Inventor <Edition> <Jahr>\Bin) hinzugefügt werden. Bei AutoCAD muss er zum Abschnitt appSettings der Datei acad.exe.config (Vorgabespeicherort: C:\Programme\Autodesk\AutoCAD <Jahr>) hinzugefügt werden.
