Data Standard-Konfigurationsdateien für AutoCAD und Inventor
Das Data Standard-Zusatzmodul für AutoCAD und Inventor stellt zwei eindeutige Konfigurationsdateien bereit, die das Verhalten des Data Standard-Datenblatts bestimmen. Ändern Sie diese Verhaltensweisen entsprechend Ihrem Arbeitsablauf bei der Konstruktion.
Sie können die Eigenschaftenkonfiguration dynamisch festlegen, während ein Dialogfeld geladen wird (verwenden Sie die Funktion InitializeWindow).
Anmerkung: Dieses Thema bezieht sich nur auf das Data Standard-Zusatzmodul für Inventor und AutoCAD.
Die folgenden Funktionsweisen werden in den Data Standard-Konfigurationsdateien definiert:
Details zur Konfigurationsdatei
Es gibt zwei eindeutige Konfigurationsdateien für das Data Standard-Zusatzmodul für AutoCAD und Inventor.
  • Inventor.cfg
  • AutoCAD.cfg
Sie finden beide Dateien unter C:\ProgramData\Autodesk\<Vault-Edition>\Extensions\DataStandard\CAD.
Die CFG-Datei wird nur einmal beim Starten der CAD-Anwendung geladen.
Dateielemente
Die Konfigurationsdateien haben XML-Format. Verwenden Sie einen Texteditor oder einen XML-Editor zum Ändern von Elementwerten in der Datei.
Anmerkung: Die meisten Elemente in den Dateien sind die gleichen für Inventor und AutoCAD. Einige Elemente sind nur für Inventor oder AutoCAD gültig. Es gibt auch kleine Unterschiede zwischen einigen Elementen, je nach der Datei.
PathDefinition
FileNameDefinition
PropertyDefinitions
ShowCheckinDialog
SkipForProperties
SupportedFileTypes
TitleBlock
Eigenschaftszuordnung für AutoCAD
Data Standard verwendet AutoCAD-Dateieigenschaften, sodass die primäre Zuordnung von benutzerdefinierten Eigenschaften in den Dateieigenschaften konfiguriert werden muss.
Data Standard ermöglicht das Synchronisieren der Eigenschaftswerte mit Blockattributen. Zu diesem Zweck sind für die Unterstützung von Dateien aus älteren Versionen drei Einstellungen erforderlich; eine weitere wird empfohlen. Dabei werden statt der Dateieigenschaften nur Blockattribute verwendet.
Eigenschaftszuordnung für Inventor
