Beim Bearbeiten einer großen Anzahl von Dateien können die Leistungsschwellenwerte geändert werden, um für die Benutzer die Auswirkungen auf die Leistung so gering wie möglich zu halten.
Verwenden Sie das Verwaltungsdienstprogramm zur Festlegung von Benachrichtigungseinstellungen bei der Verarbeitung einer großen Anzahl Dateien.
- Wählen Sie in ADMS Console Extras
Verwaltung aus.
- Wählen Sie im Dialogfeld Globale Einstellungen die Registerkarte Erweiterte Einstellungen aus.
- Klicken Sie im Abschnitt Leistungsschwellenwerte auf Einstellungen. Das Dialogfeld Leistungsschwellenwerte wird aufgerufen.
- Geben Sie im Bereich für die allgemeine Dateiverarbeitung die Anzahl der Dateien an, die bei Ausführung einer allgemeinen Aufgabe berücksichtigt werden können, bevor das System eine Benutzerwarnung ausgibt, dass die Serverleistung möglicherweise beeinträchtigt werden könnte. Der Schwellenwert kann zwischen 1.000 und 10.000 liegen. Die Vorgabeeinstellung ist 5.000.
- Geben Sie die Anzahl Dateien an, die bei der Ausführung einer allgemeinen Aufgabe berücksichtigt werden kann, bevor das System einen Fehler ausgibt und das Fortfahren durch den Benutzer verhindert. Der Schwellenwert kann zwischen 1.000 und 10.000 liegen, muss jedoch größer als der als Warnschwellenwert festgelegte Wert sein.
- Legen Sie im Bereich Leistungsschwellenwert die Anzahl der Dateien fest, die in die Synchronisierung des Arbeitsplatzes einbezogen werden können, bevor eine Warnung über die potenzielle Verringerung der Serverleistung angezeigt wird. Der Schwellenwert kann zwischen 1.000 und 10.000 Dateien liegen. Vorgabewert ist 3.000.
Anmerkung: In einer verbundenen Arbeitsgruppenumgebung wird der Leistungsschwellenwert auf alle Arbeitsgruppen und alle Standorte angewendet.
Tipp: Ein kleinerer Leistungsschwellenwert erhöht die Serverleistung.
