Führen Sie über die Befehlszeile eine erneute Indizierung von Dateieigenschaften in einen Tresor aus. Je nach Ihrer Vault-Version können Sie festlegen, ob nur die neuesten oder freigegebenen Versionen oder alle Versionen einer Datei bei der erneuten Indizierung berücksichtigt werden sollen.
Befehl |
Details |
-Oreindexfileproperties |
Der ausgeführte Vorgang (erforderlich). |
-NDatenbankname |
Name der neu zu indizierenden Datenbank (erforderlich). |
-VUBenutzername |
Benutzername des Tresor-Administratorkontos (erforderlich). |
-VPKennwort |
Kennwort des Tresor-Administratorkontos (erforderlich). |
-TIP |
Indiziert nur aktuelle Dateiversionen neu (optional). Dies ist die Vorgabeeinstellung. Wenn -TIP verwendet wird (oder keine Option angegeben wird), werden nur die neuesten (aktuellen) Versionen neu indiziert. Anmerkung: Weitere Informationen zur Revisionsverwaltung finden Sie in der Hilfe zu Autodesk Vault Client.
-ALLE |
Indiziert alle Dateiversionen neu (optional). Vorgabemäßig werden nur die neuesten (aktuellen) Versionen neu indiziert. Wenn -ALL verwendet wird, werden alle Versionen neu indiziert. Anmerkung: Weitere Informationen zur Revisionsverwaltung finden Sie in der Hilfe zu Autodesk Vault Client.
-TIPREL |
Indiziert nur entscheidende und freigegebene Dateiversionen neu (optional). Vorgabemäßig werden nur die neuesten (aktuellen) Versionen neu indiziert. Wenn -TIPREL verwendet wird, werden nur die neuesten Versionen, die freigegebenen Versionen und Versionen mit ausstehender Freigabe neu indiziert. Anmerkung: Weitere Informationen zur Revisionsverwaltung finden Sie in der Hilfe zu Autodesk Vault Client.
-EXTextensions |
Dateierweiterungsfilter (optional). Geben Sie durch Komma (,) oder Semikolon (;) getrennte Werte ohne Leerzeichen ein. Mit oder ohne (*) oder (.) |
PROVIDERcontentsourceproviders |
Filter für Inhaltsquellenanbieter (optional). Geben Sie durch Komma (,) oder Semikolon (;) getrennte Werte ohne Leerzeichen ein. Verwenden Sie den folgenden Systemnamen für die einzelnen Anbieter:
-FROMstartdate |
Filter für das Startdatum (optional) Verwenden Sie das Format MM/TT/JJJJ |
-TOenddate |
Filter für Enddatum (optional) Verwenden Sie das Format MM/TT/JJJJ |
-FORCE |
Erzwingt das Öffnen und die erneute Indizierung aller Dateien oder der aktuellen Dateien (optional) |
-STOP |
Bricht die Neuindizierung ab (optional). Nach dem Stopp ist es nicht möglich, die Neuindizierung von der Stelle, an der unterbrochen wurde, wiederaufzunehmen. |
-NORMAL |
Hebt die Prozesspriorität von geringer als normal auf Normal an (optional). Die Priorität kann nach Beginn der Neuindizierung nicht mehr verändert werden. Bei Verwendung des Switches -NORMAL ist die erneute Indizierung schneller abgeschlossen, die Serverleistung ist jedoch aufgrund der höheren Priorität des Vorgangs geringer. |
Beispiele
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
