Benutzerdefinierte Eigenschaftszuordnungen
Mit Zuordnungen definieren Sie die Elementklassen, für die die benutzerdefinierte Eigenschaft verwendet werden kann.
Wenn eine benutzerdefinierte Eigenschaft beispielsweise über eine Zuordnung zu Änderungsaufträgen verfügt, kann diese benutzerdefinierte Eigenschaft nur von Änderungsaufträgen verwendet werden.
Eine benutzerdefinierte Eigenschaft kann auch bestimmten Element-Unterklassen zugeordnet werden. Eine benutzerdefinierte Eigenschaft kann beispielsweise so erstellt werden, dass diese nur von Ordnern des Typs Projekt verwendet werden kann.
Wenn eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft keiner Elementklasse zugeordnet ist, wird diese nicht im Eigenschaftenraster für dieses Element angezeigt.
Zuordnung
Beschreibung
Stücklistenposition
Verwenden Sie die Stücklistenpositions-Zuordnung zum Erstellen einer benutzerdefinierten Stücklistenpositions-Eigenschaft.
Anmerkung: Eigenschaften mit einer Stücklistenzuordnung können keinen anderen Eigenschaften zugeordnet werden. Diese Eigenschaften können nur in der Stücklistenansicht angezeigt werden.
Änderungsauftrag
Verwenden Sie die Änderungsauftrags-Zuordnung zum Erstellen einer benutzerdefinierten Änderungsauftrags-Eigenschaft.
Benutzerdefiniertes Objekt
Verwenden Sie die benutzerdefinierte Objektzuordnung zum Erstellen einer benutzerdefinierten Objekteigenschaft. Die benutzerdefinierte Eigenschaft ist möglicherweise auf einen bestimmten Kategorietyp, z. B. Basis, beschränkt.
Datei
Verwenden Sie die Dateieigenschafts-Zuordnung zum Erstellen einer benutzerdefinierten Dateieigenschaft. Die benutzerdefinierte Eigenschaft ist möglicherweise auf Dateien eines bestimmten Kategorietyps, z. B. Basis oder Konstruktion, beschränkt.
Folder
Verwenden Sie die Ordnerzuordnung zum Erstellen einer benutzerdefinierten Ordnereigenschaft. Die benutzerdefinierte Eigenschaft ist möglicherweise auf eine Ordnerunterklasse, z. B. einen grundlegenden Ordner oder ein grundlegendes Projekt, beschränkt.
Artikel
Verwenden Sie die Artikelzuordnung zum Erstellen einer benutzerdefinierten Artikeleigenschaft. Die benutzerdefinierte Eigenschaft ist möglicherweise auf bestimmte Typen von Artikelunterklassen, z. B. ein Bauteil oder ein Dokument, beschränkt.
Verknüpfung
Eine Verknüpfung ist eine Referenz zwischen
  • zwei definierten benutzerdefinierten Objektelementen,
  • einem benutzerdefinierten Objekt und einer Datei, einem Ordner oder einem Artikelelement,
  • einem Ordner und einer Datei, einem Ordner oder einem Artikelelement.
Die Verknüpfungszuordnung wird zum Erstellen einer benutzerdefinierten Objektverknüpfungseigenschaft verwendet, um Verknüpfungsdaten zwischen einem benutzerdefinierten Objekt und einer anderen Elementklasse nachzuverfolgen.
In importierten Factory-Eigenschaftsverknüpfungen werden diese Verknüpfungszuordnungen gemäß Auswahl angezeigt.
Anmerkung: Auf die Verknüpfungseigenschaften kann nicht über die benutzerdefinierte Ansicht auf der Vault-Benutzeroberfläche (Listen und Registerkarten) zugegriffen werden. Der Administrator muss eine benutzerdefinierte Registerkarte erstellen, um die Verknüpfungseigenschaften anzuzeigen.
Referenzzuweisung
Eine Referenzzuweisung ist eine Eigenschaft, die es Electrical-Benutzern erleichtert, eine Stückliste anzuzeigen, indem die Kennzeichnungsart eines Artikels, die Position und die Installationsinformationen angegeben werden.
Verwenden Sie die Referenzzuweisungs-Zuordnung zum Erstellen einer benutzerdefinierten Referenzzuweisungs-Eigenschaft, die in der Referenzzuweisungs-Ansicht angezeigt werden kann.
