Der im Dialogfeld Bearbeitungsfeld hinzufügen ausgewählte Feldtyp bestimmt die verfügbaren Feldeinstellungen. Automatisch erzeugtes Schema ist vorgabemäßig ausgewählt.
Einstellungen für automatisch erzeugtes Schema
- Verwenden Sie das Textfeld Name, um dem automatisch erzeugten Feld einen Namen zuzuweisen.
- Die Länge bestimmt die Größe des Bereichsfelds. Es muss sich um einen positiven Wert handeln.
- Über den Bereich werden die kleinste und die größte automatisch generierte Zahl festgelegt. Der kleinste Wert muss unter dem größten Wert liegen.
- Die Schrittgröße steuert, wie die automatisch erzeugte Nummer inkrementell erhöht wird.
Begrenzung
- Bei dem Wert muss es sich um ein Zeichen handeln. Mit dem Trennzeichen werden die einzelnen Felder abgegrenzt.
Fester Text
- Verwenden Sie das Textfeld Name, um dem Feld Fester Text einen Namen zuzuweisen.
- Der in das Feld Fester Text eingegebene Wert wird immer in der Dateinummer angezeigt und kann nicht durch den Benutzer verändert werden.
Freier Text
- Verwenden Sie das Textfeld Name, um dem Feld Freier Text einen Namen zuzuweisen.
- Max. Länge steuert die maximale Anzahl an Zeichen, die in diesem Feld erlaubt ist.
- Max. Länge erforderlich zwingt die Benutzer dazu, die im Feld Max. Länge festgelegte Anzahl an Zeichen einzugeben. Die Nummer kann höchstens 50 Stellen haben.
Vordefinierte Liste
- Verwenden Sie das Textfeld Name, um dem Feld Vordefinierte Liste einen Namen zuzuweisen.
- Legen Sie im Feld Code eine Werteliste fest. Sie können optional für jeden Wert eine Beschreibung eingeben.
- Verwenden Sie die Schaltflächen Nach oben und Nach unten, um die Reihenfolge der Werte zu ändern.
- Verwenden Sie die Schaltfläche Löschen, um einen Wert zu löschen.
Arbeitsgruppenmeilenstein
- Durch die Auswahl dieser Option wird der Arbeitsgruppenmeilenstein automatisch als fester Wert im Nummernschema zugewiesen.
Nicht erkannte Zeichen
