Konfigurieren von Übergangskriterien für ein Objekt in einem bestimmten Status, um es in einen neuen Status zu versetzen. Sie können auch Aktionen festlegen, die durch die Statusänderung automatisch ausgelöst werden.
Wenn ein Objekt von einem Status in einen anderen wechselt, wird dies als Übergang bezeichnet. Beispielsweise handelt es sich um einen Statusübergang, wenn eine Datei vom Status In Bearbeitung in den Status Freigegeben wechselt.
Verwaltung
Tresoreinstellungen.
Status.
Es gibt drei Optionen im Dialogfeld Übergang: Kriterien, Aktionen und Sicherheit.
Mit Übergangskriterien können Sie festlegen, wann ein Übergang erfolgen soll. Der Übergang wird erst durchgeführt, wenn die Kriterien erfüllt sind.
Hinzufügen von Übergangskriterien
Entfernen oder Ersetzen von Übergangskriterien
Boolesche Operatoren (Groß-/Kleinschreibung muss nicht beachtet werden)
Sie können die folgenden booleschen Operatoren beim Definieren des Übergangskriterienwerts verwenden.
and |
Kriterien umfassen x und y (AND). |
oder |
Kriterien umfassen entweder x oder y (OR). |
not |
Kriterien umfassen Dokumente, die nicht x enthalten (NOT). |
Übergangsaktionen sind Ereignisse, die auftreten, wenn der Übergang erfolgreich war. Tritt während des Übergangs in den nächsten Status ein Fehler auf, findet die Aktion nicht statt.
Zugreifen auf die Registerkarte Übergänge
Erhöhen der Revision
Oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Aktion für diesen Übergang nicht ausgeführt werden soll.
Eigenschaften synchronisieren
Release-Beschränkungen
Prüfen, ob abhängige untergeordnete Dateien freigegeben sind |
Überprüft, ob abhängige untergeordnete Dateien im Status Freigegeben sind |
Prüfen, ob abhängige untergeordnete Ordner freigegeben sind |
Überprüft, ob die Unterordner eines Projektordners im Status Freigegeben sind |
Prüfen, ob enthaltene Dateien freigegeben sind |
Überprüft, ob alle in einem Projektordner enthaltenen Dateien im Status Freigegeben sind |
Prüfen, ob verknüpfte Dateien freigegeben sind |
Überprüft, ob alle verknüpften Dateien in einem Projektordner oder einem benutzerdefinierten Objekt im Status Freigegeben sind |
Prüfen, ob verknüpfte Ordner freigegeben sind |
Überprüft, ob alle verknüpften Ordner in einem Projektordner oder einem benutzerdefinierten Objekt im Status Freigegeben sind |
Prüfen, ob verknüpfte benutzerdefinierte Ordner freigegeben sind |
Überprüft, ob alle verknüpften benutzerdefinierten Objekte in einem Projektordner oder einem benutzerdefinierten Objekt im Status Freigegeben sind |
Prüfen, ob verknüpfte Artikel freigegeben sind |
Überprüft, ob alle verknüpften Artikel in einem Projektordner oder einem benutzerdefinierten Objekt im Status Freigegeben sind |
Prüfen, ob untergeordnete Artikel veraltet sind |
Überprüft, ob untergeordnete Objekte im Status Veraltet sind Der übergeordnete Artikel wird nicht freigegeben, wenn untergeordnete Artikel veraltet sind. |
Prüfen, ob untergeordnete Artikel freigegeben sind |
Überprüft, ob untergeordnete Artikel im Status Freigegeben sind |
Prüfen, ob untergeordnete Artikel freigegeben wurden |
Überprüfen, ob untergeordnete Artikel über eine historisch freigegebene Revision verfügen |
Prüfen, ob zugeordnete Artikeldateiverknüpfungen aktuell sind |
Überprüft, ob alle zugeordneten Artikeldateiverknüpfungen aktuell sind Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungszeichen (...), um nur bestimmte Artikeldateiverknüpfungen anzugeben:
Prüfen, ob zugeordnete Artikeldateiverknüpfungen freigegeben sind |
Überprüft, ob alle zugeordneten Artikeldateiverknüpfungen im Status Freigegeben sind Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungszeichen (...), um nur bestimmte Artikeldateiverknüpfungen anzugeben:
Verknüpfen Sie einen benutzerdefinierten Job mit einem Lebenszyklus-Statusübergang. Es sind zwei Schritte erforderlich, um einen benutzerdefinierten Job zu erstellen. Zunächst fügt ein Administrator einen benutzerdefinierten Job zu einem Lebenszyklus hinzu. Dann erstellt ein Programmierer den Job.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Jobs.
Bestimmen Sie durch Konfigurieren der Übergangssicherheit, wer einen Übergang stattfinden lassen kann. Alle Benutzer mit der Berechtigung Ändern können den Befehl Status ändern für das Objekt aufrufen.
Verwalten von Übergangsbeschränkungen
Benutzer hinzufügen
Benutzer oder Gruppen müssen verfügbar gemacht und dann der Liste der aktuellen Mitglieder hinzugefügt werden, um die Übergangsberechtigung zu aktivieren.
Entfernen von Benutzern
Ändern von Berechtigungen für vorhandene Mitglieder
