Aktivieren Sie AutoCAD-Blockattribut-Eigenschaftswerte in Vault.
Wenn Sie AutoCAD-basierte Dateien zum Tresor hinzufügen, können Sie den Tresoreigenschaften Blockattributeigenschaften zuordnen.
Jeder Block muss mithilfe der folgenden Vorgehensweise namentlich aktiviert werden. Sobald ein Block aktiviert ist, kann jedes Attribut des angegebenen Blocks einer Tresoreigenschaft zugeordnet werden. Informationen zu Eigenschaften von Indexblockattributen finden Sie in der Hilfe des entsprechenden AutoCAD-Produkts.
- Starten Sie Autodesk Data Management Server Console.
- Wählen Sie .
- Klicken Sie im Dialogfeld Indexblockattribute auf Neu.
- Geben Sie den Namen des Attributblocks ein, der die Werte enthält, die Sie im Tresor bereitstellen möchten.
- Klicken Sie auf OK, um den Blocknamen hinzuzufügen.
- Checken Sie eine DWG-Datei ein, die den angegebenen Block enthält. Wenn die DWG-Datei bereits eingecheckt ist, checken Sie sie aus und erneut ein, oder führen Sie eine Neuindizierung durch.
Anmerkung: Sie können auch die Eingabeaufforderung anstelle des Attributs verwenden. Um die Eingabeaufforderung statt des Attributs zu verwenden, aktivieren Sie die Option Eingabeaufforderung für Attribut extrahieren, wenn verfügbar. Ist die Option aktiviert und keine Eingabeaufforderung vorhanden, wird das Attribut verwendet.
Anmerkung: Weitere Informationen und eine ausführliche Anleitung zum Zuordnen und Verwalten von Dateieigenschaften finden Sie unter
Verwalten von Dateieigenschaften.
