Erstellen von Artikeln und Stücklisten mit AutoCAD-Mechanical-Dateidaten
Denken Sie an diese Verfahren, wenn Sie Artikel und Stücklisten mit AutoCAD Mechanical-Daten erstellen.
Verwenden von Artikelversionen, um Artikeländerungen anzuzeigen
Rufen Sie Artikelversionen auf, indem Sie Ansicht > Alle Artikelversionen anzeigen auswählen. Artikelversionen können dann auf den folgenden Registerkarten angezeigt werden:
  • Registerkarte Allgemein
  • Registerkarte Verlauf
  • Stückliste
  • Wiederverwendung
Verwenden des Befehls Artikel aktualisieren, neue Artikel für neue verknüpfte Dateien automatisch zu erstellen
Durch die Aktualisierung eines Artikels, der mit einer Baugruppendatei verknüpft ist, wird ein neuer Artikel für jede dem Artikel zugewiesene neue Datei erstellt. Falls Zeichnungsdateien, die ursprünglich den CAD-Dateien zugeordnet waren, entfernt werden, wird bei der Aktualisierung des Artikels auch ihre Zuordnung zum Artikel entfernt.
Anmerkung: Wenn eine Datei gespeichert und mit AutoCAD Mechanical eingecheckt wurde, muss sie nur noch geöffnet und über AutoCAD Mechanical eingecheckt werden, um mit dem Senden von Artikeldaten fortzufahren. Beim Speichern einer AutoCAD Mechanical DWG-Datei mit AutoCAD oder AutoCAD LT werden alle vorhandenen Artikeldaten aus der DWG-Datei entfernt, und die Artikelzuweisung schlägt fehl.
