Bindung ist ein wichtiges Konzept zum Herstellen einer Verbindung zwischen der Data Standard-Benutzeroberfläche und die zugrunde liegende Geschäftslogik. Dieses Thema enthält eine Liste der verfügbaren Data Standard-Eigenschaften und -Funktionen, die in Bindungen verwendet werden können.
Die Verfügbarkeit gibt an, in welchen XAML-Dateien die Objekte verwendet werden können.
Objekt |
Verfügbarkeit |
Beschreibung |
CancelWindowCommand |
Vault-Dialogfelder; CAD |
Wird als Command-Bindung für Abbrechen-Schaltflächen in allen Dialogfeldern verwendet. Diese Funktion schließt das Dialogfeld und beendet die aktuelle Funktion. |
CloseWindowCommand |
Wird als Command-Bindung für OK-Schaltflächen in allen Dialogfeldern verwendet. Diese Funktion schließt das Dialogfeld und fährt mit der Funktion fort. Speichern Sie beispielsweise Dateien oder erstellen Sie neue, indem Sie die im Dialogfeld angegebenen Daten verwenden. |
CopyMode |
CAD |
Ist auf True gesetzt, wenn sich das Data Standard-Fenster im Kopiermodus befindet, z. B., wenn eine Kopierfunktion ausgeführt wird. Dient zum Steuern der Darstellung des Dialogfelds (z. B. Steuerelemente aktivieren/deaktivieren oder ausblenden). Wenn CopyMode True ist, ist CreateMode ebenfalls auf True gesetzt. |
CreateMode |
CAD, Vault |
Ist auf True gesetzt, wenn das Data Standard-Fenster im Erstellungsmodus ist, z. B., wenn die Datei zum ersten Mal gespeichert wird. Dient zum Steuern der Darstellung des Dialogfelds (z. B. Steuerelemente aktivieren/deaktivieren oder ausblenden). |
DynamicProperties |
Vault-Dialogfelder, Registerkarten; CAD |
Gibt eine Eigenschaftenliste für die durch DynamicPropertiesCategory definierte Vault-Kategorie zurück. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Eigenschaften. |
DynamicPropertiesCategory |
Legt die Vault-Kategorie fest, die für DynamicProperties verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Eigenschaften. |
EditMode |
CAD, Vault |
Ist auf True gesetzt, wenn das Data Standard-Fenster im Erstellungsmodus ist. Dient zum Steuern der Darstellung des Dialogfelds (z. B. Steuerelemente aktivieren/deaktivieren oder ausblenden). |
PathAndFileNameHandler |
CAD |
Bietet Zugriff auf das interne Objekt PathAndFileNameHandler. Kann in Text-Bindungen verwendet werden, um im Dialogfeld den Dateinamen, Pfad oder den ursprünglichen Dateinamen anzuzeigen. |
IsCADFile, IsNonCADFile |
Vault-Dialogfelder |
Gibt True zurück, wenn die Kontextdatei eine CAD-Datei ist (siehe $IsCADFile, $IsNotCADFile). Dient zum Steuern der Darstellung des Dialogfelds (z. B. Steuerelemente aktivieren/deaktivieren oder ausblenden). |
IsEditDialog |
Entspricht EditMode für CAD. |
IsNewEntryDialog |
Entspricht CreateMode für CAD. |
IsOfficeClient, IsNotOfficeClient |
Vault-Dialogfelder, Registerkarten |
Gibt beim Ausführen auf einem Vault Office-Client True zurück (siehe $IsOfficeClient, $IsNotOfficeClient). Dient zum Steuern der Darstellung des Dialogfelds (z. B. Steuerelemente aktivieren/deaktivieren oder ausblenden). |
IsValid, IsInvalid |
CAD |
Kann verwendet werden, um in IsEnabled-Bindungen für die Schaltfläche OK die Schaltfläche zu deaktivieren, wenn nicht alle eingegebenen Eigenschaftswerte gültig sind. |
Prop[] |
Zugriff auf Vault-Eigenschaften oder Datei-Eigenschaften für CAD. Weitere Details zu diesem Objekt finden Sie unter $Prop[]. |
PsCmd[] |
Kann verwendet werden, um eine PowerShell-Funktion auszuführen. Der Name der Funktion muss in den eckigen Klammern angegeben werden. |
PsList[] |
Kann verwendet werden, um eine PowerShell-Funktion auszuführen. Der Name der Funktion muss in den eckigen Klammern angegeben werden. Die Funktion gibt eine Zeichenfolge zurück, die z. B. in einer Text-Bindung verwendet werden kann. |
PsVal[] |
Kann verwendet werden, um eine PowerShell-Funktion auszuführen. Der Name der Funktion muss in den eckigen Klammern angegeben werden. Die Funktion gibt eine Liste von Objekten zurück, die z. B. in einer ItemsSource-Bindung für ComboBox-Steuerelemente verwendet werden können. |
UiString[] |
Gibt lokalisierte Zeichenfolgen zurück, die durch eine ID gekennzeichnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter Lokalisierung. Kann z. B. in Content-Bindungen für Label-Steuerelemente verwendet werden. |
Hier finden Sie eine Liste der speziellen Eigenschaften, die in Bindungen für Dialogfelder für funktionale Inventor-Dokumente verwendet werden können:
Objekt |
Verfügbarkeit |
ActiveSelectionIsDesignAcceleratorAssemblies |
DesignAccelerator.xaml |
ActiveSelectionIsDesignAcceleratorParts |
ActiveSelectionIsFrameDocuments |
FrameGenerator.xaml |
ActiveSelectionIsFrameMemberDocuments |
ActiveSelectionIsSkeletonDocuments |
FrameDocuments |
SkeletonDocuments |
ActiveSelectionIsHarnessAssemblies |
CableAndHarness.xaml |
ActiveSelectionIsHarnessParts |
HarnessAssemblies |
HarnessParts |
ActiveSelectionIsRunAssemblies |
TubeAndPipe.xaml |
ActiveSelectionIsRouteParts |
TubeAndPipe.xaml |
ActiveSelectionIsRunComponents |
TubeAndPipe.xaml |
RouteParts |
TubeAndPipe.xaml |
RunAssemblies |
TubeAndPipe.xaml |
RunComponents |
TubeAndPipe.xaml |
