Beim Öffnen einer Datei aus dem Tresor wird eine im Tresor vorhandene Zeichnungsdatei geöffnet.
Damit Sie eine Datei aus dem Tresor ändern können, muss die Datei für Sie ausgecheckt sein. Die Bearbeitung erfolgt auf der lokalen Festplatte.
Lokale Kopien, die nicht ausgecheckt wurden, sind schreibgeschützt.
Um eine Datei aus dem Tresor zu öffnen und zu bearbeiten, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Wenn die Arbeitskopie einer Datei älter ist als die Version im Tresor, werden Sie aufgefordert, die Arbeitskopie zu ersetzen. Ausgecheckte Arbeitskopien werden nicht ersetzt.
Möglichkeiten beim Öffnen einer Datei in Vault
Suchen in |
Zeigt den Pfad des aktiven Ordners an. |
Zeigt das Dialogfeld Suchen an, mit dem Sie nach Dateien im Tresor suchen können. |
Speicherorte |
Zeigt die übergeordnete Ebene der aktuellen Tresordatenbank als Stammverzeichnis an. Suchen Sie die Datei, die Sie öffnen möchten. |
Dateiliste |
Im Hauptfenster werden die im aktiven Tresor definierten Ordner angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Ordner, um die darin enthaltenen Dateien anzuzeigen. Suchen Sie anschließend die Datei, die Sie öffnen möchten. |
Dateiname |
Gibt die zu öffnende Datei an. Geben Sie einen Dateinamen ein, oder wählen Sie eine Datei aus der Liste. Anmerkung: Wenn der Dateiname kursiv formatiert ist, handelt es sich um eine ältere Revision mit einem anderen Dateinamen.
Die Funktion Ältere Revisionen ist in Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional verfügbar. |
Dateityp |
Filtert die Dateiliste, damit nur Dateien des angegebenen Typs angezeigt werden. Klicken Sie auf den Pfeil, und markieren Sie dann einen Dateityp, um ihn auszuwählen. |
Revision Diese Funktion ist in Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional verfügbar. |
Gibt die zu öffnende Revision der Datei an. |
Vorzug für freigegebene Dateiversionen Diese Funktion ist in Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional verfügbar. |
Gibt an, dass es sich bei den heruntergeladenen zugehörigen Dateien um die freigegebene Versionen in der Revision handeln sollte. |
Optionen beim Öffnen |
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche Öffnen, um eine Option für das Öffnen zu wählen. |
Öffnen (Auschecken) Die markierte Datei wird ausgecheckt. |
Öffnen (Alle auschecken) Die markierte Datei sowie alle XRefs werden ausgecheckt. Anmerkung: In Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional ist die Option Alle auschecken deaktiviert, wenn untergeordnete Dateien der ausgewählten Dateien möglicherweise nicht die aktuelle Revision sind.
Schreibgeschützt öffnen Die markierte Datei wird mit Schreibschutz geöffnet. Anmerkung: Es werden nur die Dateien heruntergeladen, die nicht ausgecheckt sind. Wenn die Arbeitskopie einer Datei älter ist als die Version im Tresor, werden Sie aufgefordert, die Arbeitskopie zu ersetzen. Ausgecheckte Arbeitskopien werden nicht ersetzt.
Abbrechen |
Bricht den Dateiöffnungsvorgang ab und schließt das Dialogfeld. |
Öffnen von Dateien aus einem Tresor
Verwenden Sie den Befehl Aus Tresor öffnen, um auf im Tresor gespeicherte Dateien zu deren Anzeige oder Bearbeitung zuzugreifen. Damit Sie eine Datei aus dem Tresor ändern können, muss die Datei für Sie ausgecheckt sein und auf der lokalen Festplatte bearbeitet werden. Sie müssen bei Autodesk Vault Server angemeldet sein, um eine Datei öffnen und auschecken zu können.
Öffnen Sie in AutoCAD Electrical den Projekt-Manager. Wählen Sie Projekt aus Vault öffnen im Projektauswahlmenü aus.
Wechseln Sie in AutoCAD Electrical im Dialogfeld Projekt auswählen zu der Projektdefinitionsdatei, und wählen Sie diese aus. Um die Relationen zwischen in der Projektdatei angegebenen Zeichnungsdateien zu erhalten, müssen Sie alle in einem Projekt angegebenen Dateien auschecken, wenn Sie ein Projekt vom Tresor öffnen.
Benutzer von Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional. Wählen Sie in der Revisionsliste die Revision der Datei aus.
Benutzer von Autodesk Vault Workgroup und Vault Professional. Klicken Sie auf Vorzug für freigegebene Dateiversionen
, um die freigegebene Version der ausgewählten Dateirevision anstelle der aktuellen Version zu öffnen.
