Verwenden Sie Einchecken, wenn Sie bereit sind, Dateien erstmalig in den Tresor einzuchecken. Wenn Sie mit dem Bearbeiten einer Autodesk Inventor-Datei, die aus dem Tresor ausgecheckt wurde, fertig sind, verwenden Sie ebenfalls den Befehl Einchecken. Sie müssen die Datei wieder einchecken, um die Änderungen mit dem neuen Versionsverlauf zu speichern.
Fügen Sie der Datei einen Kommentar hinzu, in dem Sie die Änderungen an dieser Datenversion beim Einchecken beschreiben. Die letzte Version einer Datei im Tresor ist die zuletzt eingecheckte Version. Nach dem Einchecken einer Datei wird die Version im Tresor erhöht. Die letzten Änderungen stehen dann anderen Benutzern zur Verfügung.
Autodesk .dwf-Dateien können beim Einchecken von Dateien in den Tresor erstellt und automatisch angehängt werden. Die .dwf-Anhänge werden nur für Dateien erstellt, die geändert wurden oder bei denen noch keine .dwf-Dateien publiziert wurden.
Achtung: Wenn Sie den Expressmodus verwenden, verlangt Inventor, dass Sie alle erforderlichen Komponenten für die DWF-Publizierung vor dem Einchecken in eine Baugruppe laden.
Eine Datei kann jeweils nur von einem Benutzer ausgecheckt sein. Wenn Sie eine Datei, die an Sie ausgecheckt ist, für andere freigeben möchten, ohne dass Ihre Änderungen aufgezeichnet werden, können Sie den Auschecken-Vorgang rückgängig machen. Wenn keine Änderungen an der Datei vorgenommen wurden, die wieder in den Tresor eingecheckt wird, so wird die Versionsnummer nicht erhöht.
Informationen zum Dialogfeld Datei aus Tresor auswählen zum Einchecken
Checken Sie Dateien zum ersten Mal im Tresor ein, aktualisieren Sie den Tresor mit den an einer ausgecheckten Datei vorgenommenen Änderungen, und entsperren Sie die Tresor-Version. So können andere Benutzer die Datei auschecken, um eine Kopie Ihrer Änderungen zu erhalten.
Es gibt zwei Befehle, mit denen Sie eine ausgecheckte Datei freigeben können, nachdem eine Datei zum ersten Mal in den Tresor eingecheckt wurde:
- Mit dem Befehl Einchecken werden Ihre Änderungen in die Datenbank kopiert, und es wird eine neue Dateiversion erstellt. Wenn andere Benutzer den Befehl Letzte Version abrufen verwenden oder die Datei auschecken, erhalten sie alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen.
- Mit dem Befehl Auschecken rückgängig werden alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen verworfen, und das Auschecken wird rückgängig gemacht.
Wenn Sie eine Datei einchecken, blendet der Tresor ein Feld ein, in das Sie einen Kommentar eingeben können.
Anmerkung: Zum Aktualisieren der Version im Tresor, während die Datei ausgecheckt ist, aktivieren Sie die Option Dateien ausgecheckt lassen.
Sie können eine Datei auch einchecken, ohne Änderungen vorgenommen zu haben. Der Tresor führt den Befehl Auschecken rückgängig aus, und es wird keine neue Version in das Dateiprotokoll aufgenommen.
Checkt die Datei sofort nach dem Einchecken wieder an Sie aus.
Datei schließen und Arbeitskopie löschen
Entfernt die Arbeitskopie der Datei, sobald die Datei in den Tresor eingecheckt wird.
Anzeigen des Tresorinhalts in einer Baumstruktur
Anzeigen des Tresorinhalts in einer einfachen Liste
Zugehörige Dateien einschließen
Anmerkung: Diese Option steht nur beim manuellen Einchecken zur Verfügung.
Aktiviert bzw. deaktiviert die Funktion zum Einschließen lokaler Dokumentation für das 3D-Modell.
Zugehörige Dateien sind vom Einchecken ausgeschlossen.
Zugehörige Dateien werden beim Einchecken berücksichtigt.
Scan-Konfiguration
Das Scan-Verhalten zugehöriger Dateien kann im Dialogfeld Scan-Konfiguration eingestellt werden. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben der Schaltfläche Zugehörige Dateien einschließen, und klicken Sie auf Scan-Konfiguration, um das Dialogfeld zu öffnen.
Im Dialogfeld Scan-Konfiguration können Sie verschiedene Optionen wählen, um den Scan-Bereich auf Ihrer lokalen Festplatte einzugrenzen.
- Dateitypen: die Dateitypen, die beim Scannen berücksichtigt werden sollen. Ein grünes Häkchen am Symbol zeigt, dass diese Datei beim Scannen berücksichtigt wird.
- Dateinamenüberprüfung: Mit dieser Option werden nur Dateien gescannt, die denselben Dateinamen wie die Inventor-Modell haben.
- Speicherort: Verwenden Sie denselben Pfad verwenden wie die Inventor-Modelle, oder geben Sie einen benutzerdefinierten Speicherort an.
Einstellungen
Zeigt die Optionen zum Einchecken von über- und untergeordneten Dateien an. Enthält auch Optionen zum automatischen Erstellen von .dwf-Anlagen, wenn Dateien in den Tresor eingecheckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen.
Kommentare für diese Version eingeben
Geben Sie alle Änderungen oder Informationen ein, die Sie zu Dateien, die Sie gerade einchecken, speichern möchten.
Anmerkung: Speichern Sie Ihre Änderungen, bevor Sie Dateien im Tresor einchecken.
- Wählen Sie im Vault Browser die Datei aus, die Sie einchecken möchten. Sie können auch mehrere Dateien durch Drücken der Strg- oder Umschalttaste auswählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und wählen Sie dann Einchecken, oder wählen Sie auf der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste Einchecken. Das Dialogfeld Einchecken wird angezeigt.
- Wenn die Datei zur weiteren Bearbeitung ausgecheckt bleiben soll, klicken Sie auf Dateien ausgecheckt lassen.
- Wenn Sie die Arbeitskopie nach dem Einchecken der Datei löschen möchten, klicken Sie auf Datei schließen und Arbeitskopie löschen.
Anmerkung: Wenn die Auswahl beim Arbeiten mit mehreren Dateien nicht den Stammknoten enthält, ist das Kontrollkästchen Dateien schließen und Arbeitskopien löschen deaktiviert.
- Wenn Sie über- oder untergeordnete Dateien der ausgewählten Dateien einchecken möchten, klicken Sie auf Einstellungen. Sie können auch festlegen, ob .dwf-Dateien automatisch erstellt und an die Dateien angehängt werden.
Anmerkung: Der Job-Server muss vor der Anmeldung am Server aktiviert werden, damit die Option An Job-Server übermitteln verfügbar ist. Alle Änderungen, die an der Job-Server-Verfügbarkeit vorgenommen werden, während der Benutzer angemeldet ist, werden sichtbar, wenn sich der Benutzer vom Server abmeldet und sich dann erneut anmeldet.
- Wenn Sie lokale Zeichnungen und/oder Präsentationsdateien mit einschließen möchten, die nicht in der aktuellen Sitzung geladen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche zugehörige Dateien, um die Funktion zu aktivieren.
- Geben Sie bei Bedarf im entsprechenden Feld einen Kommentar zu den von Ihnen an der Datei vorgenommenen Änderungen ein.
Anmerkung: Wenn Sie mehrere Dateien einchecken und alle Dateien denselben Kommentar aufweisen, wird dieser Kommentar im entsprechenden Feld angezeigt. Andernfalls ist das Feld leer, auch wenn mit einer oder mehreren Dateien ein Kommentar verknüpft ist.
- Klicken Sie auf OK.
