Im Dialogfeld Benutzerdefinierte Ansichten verwalten können alle definierten Ansichten gespeichert, definiert und verwaltet werden.
Alle Funktionen für Ansicht anpassen sind Teil einer Ansicht. Wenn Sie mithilfe von Ansicht anpassen andere Felder auswählen oder einen benutzerdefinierten Filter anwenden, ändern Sie die aktuelle Ansicht. Die aktuelle Ansicht wird auf dem Werkzeugkasten Erweitert angezeigt. Erstellen Sie benannte Ansichten, um unterschiedliche Ansichtskonfigurationen zu speichern. Klicken Sie auf dem Werkzeugkasten Erweitert auf den Pfeil nach unten, um eine andere Ansicht auszuwählen.
Sie können auf Ansichten zugreifen, indem Sie auf den Abwärtspfeil im Werkzeugkasten Erweitert klicken. Die Vorgabeansicht ist je nach Umgebung unterschiedlich. Die Vorgabeansichten sind wie folgt:
Verwalten benutzerdefinierter Ansichten
Sie können benutzerdefinierte Ansichten erstellen und speichern. Erstellen Sie zunächst die Ansicht, die Sie speichern möchten, und speichern und verwalten Sie sie dann mithilfe des Dialogfelds Benutzerdefinierte Ansichten verwalten.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Erweitert auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie Benutzerdefinierte Ansicht definieren.
- Wählen Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Ansichten verwalten eine der folgenden Optionen:
- Neu: um die aktuell angezeigte Ansicht zu speichern. Sie werden aufgefordert, der Ansicht einen Namen zu geben. Geben Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Ansicht erstellen einen Namen ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
- Ändern: um die Einstellungen der ausgewählten Ansicht zu ändern. An einer Ansicht vorgenommene Änderungen werden automatisch in der Ansichtsdefinition gespeichert.
- Kopieren: um die Einstellungen der ausgewählten Ansicht in eine neu erstellte Ansicht zu kopieren. Sie können jeweils nur eine Ansicht kopieren.
- Umbenennen: um die ausgewählte Ansicht umzubenennen.
- Löschen: um die ausgewählte Ansicht zu löschen. Die Vorgabeansichten können nicht gelöscht werden:
- Schließen: um das Dialogfeld zu schließen und die Einstellungen anzuwenden.
Tipps zum Anpassen der Tresoransicht
Sie können die Ansicht im Anwendungsfenster anpassen. Durch eine effiziente Verwendung von Eigenschaften und das Anpassen der Ansicht können Sie die Datenverwaltung besser auf die Anforderungen eines bestimmten Projektes abstimmen.
Anmerkung: Der Werkzeugkasten Erweitert zeigt die aktuelle Ansicht an und ermöglicht den Zugriff auf die Erstellung und Verwaltung von Ansichten.
Aktivieren bzw. Deaktivieren des Navigations-Browsers
Das Navigationsfenster befindet sich auf der linken Seite im Fenster. Das Navigationsfenster wird vorgabemäßig angezeigt.
- Wählen Sie im Menü Anzeigen die Option Navigationsfenster aus.
- Wenn das Navigationsfenster momentan angezeigt wird, wird es daraufhin ausgeblendet.
- Wenn das Navigationsfenster momentan ausgeblendet ist, wird es angezeigt.
Aktivieren bzw. Deaktivieren des Vorschaufensters
Das Vorschaufenster befindet sich unten im Fenster. Das Vorschaufenster wird vorgabemäßig angezeigt.
- Wählen Sie im Menü Anzeigen die Option Vorschaufenster aus.
- Wenn das Vorschaufenster momentan angezeigt wird, wird es daraufhin ausgeblendet.
- Wenn das Vorschaufenster momentan ausgeblendet ist, wird es angezeigt.
Aktivieren bzw. Deaktivieren des Verknüpfungsfensters
Das Verknüpfungsfenster ist ein Bereich des Navigations-Browsers. Hier werden die von Ihnen erstellen Verknüpfungen angezeigt. Dieses Fenster wird in der Vorgabeeinstellung angezeigt.
- Wählen Sie im Menü Anzeigen die Option Verknüpfungsfenster aus.
- Wenn das Verknüpfungsfenster momentan angezeigt wird, wird es daraufhin ausgeblendet.
- Wenn das Verknüpfungsfenster momentan ausgeblendet ist, wird es angezeigt.
Anmerkung: Das Verknüpfungsfenster wird nicht angezeigt, wenn das Navigationsfenster deaktiviert ist.
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Werkzeugkästen
Anpassen der Organisation des Werkzeugkastens
Die Werkzeugkästen Standard und Erweitert und die Menüs können an Ihre Anforderungen angepasst werden.
- Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Werkzeugkasten ► Anpassen. Das Dialogfeld Anpassung wird angezeigt.
- Passen Sie mithilfe der Registerkarten die Zusammensetzung des Werkzeugkastens und der Menüs an, und ändern Sie Menüoptionen wie QuickInfos und Verwendungsdaten.
- Ziehen Sie die Schaltflächen auf dem Werkzeugkasten, um sie neu anzuordnen, hinzuzufügen oder zu entfernen.
Ändern der Darstellung der Statusleiste
Auf der Statusleiste unten im Fenster werden die Anzahl der momentan ausgewählten Dateien, der Name des Servers, an dem Sie angemeldet sind, der Name der aktiven Tresordatenbank und der momentan am Tresor angemeldete Kontenname angezeigt. Die Statusleiste ist vorgabemäßig aktiviert.
- Wählen Sie im Menü Anzeigen die Option Statusleiste aus. Wenn die Statusleiste momentan angezeigt wird, wird sie daraufhin ausgeblendet. Wenn die Statusleiste momentan ausgeblendet ist, wird sie angezeigt.
Die Ansicht kann für jeden Ordner einzeln festgelegt werden.
- Klicken Sie auf den Ordner.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte im Hauptfenster.
- Wählen Sie Einstellungen anwenden auf > Aktuelle Ansicht, um die Ansicht des derzeit geöffneten Ordners anzupassen.
- Wählen Sie Einstellungen anwenden auf > Vorgabeansicht, um alle Ordner in der aktuellen Hierarchie anzupassen.
