Änderungsadministratoren und verantwortliche Ingenieure haben die meisten Berechtigungen und Steuermöglichkeiten hinsichtlich des Änderungsauftragsprozesses.
Bei der Erstellung eines Änderungsauftrags wählen Sie eine Verteilerdefinition aus, gemäß der mindestens ein Teilnehmer den Änderungsauftrag genehmigen muss.
Bevor Sie einen Änderungsauftrag erstellen: Vergewissern Sie sich, dass vom Administrator ein Verteiler erstellt wurde. Der Verteiler sollte alle Benutzer enthalten, die den Änderungsauftrag überprüfen und genehmigen müssen bzw. die verantwortlich für den Änderungsauftrag sind.
Voraussetzungen für Berechtigungen
Als Änderungsadministrator benötigen Sie eine der folgenden Berechtigungen:
Die mit einem offenen Änderungsauftrag verknüpften Daten können vom Änderungsadministrator verändert werden.
Im Status Angelegt und Prüfen
Der Änderungsadministrator kann den Titel sowie den Wert einer benutzerdefinierten Eigenschaft bearbeiten und den Anhang eines offenen Änderungsauftrags ändern.
Der Änderungsadministrator kann im Status Angelegt dieselben Bearbeitungsaufgaben ausführen, die auch im Status direkt nach der Erstellung des Änderungsauftrags möglich sind, wobei eine Ausnahme gilt: Das festgelegte Nummernschema kann nicht verändert werden.
Ändern Sie den Artikelstatus mithilfe des entsprechenden Befehls im Kontextmenü für einen ausgewählten Artikel.
Wenn ein Änderungsauftrag in den Status Übermittelt übergeht, wird der verantwortliche Ingenieur darüber benachrichtigt, dass ein Änderungsauftrag zur Bearbeitung vorliegt:
Der Status kann von jedem Teilnehmer angezeigt werden.
Ein Prüfer kann Änderungsauftrag-Kommentare anzeigen, hinzufügen und beantworten.
Der verantwortliche Ingenieur kann den Änderungsauftrag bearbeiten, die notwendigen Revisionen vornehmen und den Änderungsauftrag dann zur Überprüfung weiterleiten.
Die Nummer des Änderungsauftrags wird zur Arbeitsliste der einzelnen Teilnehmer hinzugefügt.
Ein Teilnehmer mit Genehmigerstatus kann einen Änderungsauftrag genehmigen.
Der Änderungsadministrator kann den Artikelstatus ändern, indem er einen Artikel auswählt und dann im Kontextmenü Status ändern wählt. Nur die zulässigen Statusänderungen werden angezeigt.
Artikel werden sofort gültig, wenn sie freigegeben wurden.
Ein Teilnehmer mit Genehmigerstatus kann einen Änderungsauftrag ablehnen.
Als Änderungsadministrator haben Sie bei einem abgelehnten Änderungsauftrag die folgenden Möglichkeiten:
