Sie können Artikelattribute ändern.
Regeln für die Bearbeitung eines Artikels
- Der Artikel muss sich im Status In Bearbeitung befinden.
- Kein anderer Benutzer darf den Artikel bearbeiten.
- Es kann immer nur jeweils ein Element bearbeitet werden.
- Wenn der Artikel zu einem Änderungsauftrag gehört, muss der Änderungsadministrator die Option Bearbeitung zulassen aktiviert haben. In diesem Fall kann der Status des Artikels nicht bearbeitet werden.
- Nur Benutzer mit der Rolle Artikel-Editor (Ebene 1), Artikel-Editor (Ebene 2) oder Administratoren können einen Artikel bearbeiten.
Mit Bearbeiten öffnen Sie einen Artikeldatensatz, an dem Sie folgende Bearbeitungen durchführen können:
- Ändern des Titel- und Beschreibungsfelds
- Hinzufügen, Entfernen oder Ändern von benutzerdefinierten Eigenschaften
- Anfügen und Ändern von Anhängen
- Aktivieren und Deaktivieren von Stücklistenzeilen
Bearbeiten eines Artikels
Anmerkung: Ein Artikel kann nicht zum Bearbeiten geöffnet werden, wenn er von einem anderen Benutzer bearbeitet wird. Sie müssen über die Berechtigung Artikel-Editor (Ebene 2) verfügen, um einen Artikel bearbeiten zu können.
- Klicken Sie in den Stammdaten mit der rechten Maustaste auf einen Artikel, und wählen Sie Öffnen.
Das Dialogfeld Artikeldatensatz zeigt alle Attribute und Eigenschaften des ausgewählten Artikels an.
Anmerkung: Eine Datei und alle abhängigen Dateien müssen im Tresor eingecheckt sein, um die zugehörigen Artikel bearbeiten zu können.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten des Objektdatensatzes auf Bearbeiten.
- Die folgenden Artikelattribute können im Dialogfeld Artikeldatensatz bearbeitet werden:
- Artikeltiteltext
- Artikelbeschreibungstext
- Artikelkategorie
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie in der Liste eine neue Kategorie aus.
- Dateianhänge
Wählen Sie , um eine Datei an den Artikel anzuhängen oder aktuelle Anhänge zu entfernen.
- Artikeleigenschaften
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste Eigenschaften, und wählen Sie Angehängte Eigenschaften ändern. Geben Sie im Dialogfeld Angehängte Eigenschaften ändern an, welche Eigenschaften hinzugefügt bzw. entfernt werden sollen. Die Eigenschaftswerte können bearbeitet werden, wenn der Artikel nicht mit einer Datei verknüpft ist.
- Stücklistendetails
Klicken Sie auf die Registerkarte Stückliste, um Änderungen an der Stückliste vorzunehmen.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen möchten, ohne den Artikel zu schließen, wählen Sie .
