Verwenden des AutoCAD Electrical-Projekt-Managers mit dem Vault-Zusatzmodul
Bei der Arbeit mit AutoCAD Electrical und Autodesk Vault werden Projekte oder einzelne Zeichnungen zum Bearbeiten aus einem Tresor-Speicherort ausgecheckt. Wenn Sie am Tresor angemeldet sind, können Sie alle Tresor-Aufgaben im Projekt-Manager durchführen.
Sie können auch die Beziehung zwischen einer Projektdatei und den davon abhängigen Dateien im Tresor verwalten, während die standardmäßigen Verwaltungsvorgänge für das Projekt weiterhin zur Verfügung stehen.
Anmerkung: Weitere Informationen zu den Projekt-Manager-Befehlen finden Sie unter Projekte in der Hilfe von AutoCAD Electrical.
AutoCAD Vault ARX fügt nach der Anmeldung beim Tresor Tresor-Funktionen zum Projekt-Manager hinzu. Sie greifen auf die Tresorbefehle zu, indem Sie im AutoCAD Electrical Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf ein Projekt oder eine Zeichnung klicken. Verwenden Sie den Projekt-Manager für folgende Aufgaben:
Anmerkung: Der Zugriff auf Tresor-Ordner hängt von den Berechtigungen ab, die Ihnen erteilt wurden. Sie können keine Dateien oder Ordner anzeigen, für die Sie keine Anzeigeberechtigungen haben.
Versionierungsrichtlinien für Projektdateien
Die folgenden Richtlinien werden bei den Einchecken-Befehlen auf die Projektdefinitionsdatei (*.wdp) angewendet. Die WDP-Datei ist den neuesten Zeichnungsdateien im Tresor zugewiesen. Diese sind in der Projektdefinitionsdatei aufgeführt.
Anmerkung: Die Versionierung einer Projektdefinitionsdatei erfordert, dass die Datei ausgecheckt wird, bevor der Befehl Einchecken ausgeführt wird.
Alle einchecken in einem Projekt
Die Projektdefinitionsdatei wird mit allen Dateien, die ausgecheckt wurden, in den Tresor eingefügt. Die Projektdatei wird allen Zeichnungsdateien zugewiesen, die zusammen mit den Zeichnungen eingecheckt wurden, welche mit der neuesten Version erstellt wurden und sich schon im Tresor befinden. Dateien, die verwendet werden, um das Projekt zu unterstützen (z. B. *.wdl und *.wdt), werden im Vault-Dialogfeld Einchecken angezeigt, wenn sie über den gleichen Namen wie das Projekt verfügen.
Erstmaliges Einchecken
Die Projektdefinitionsdatei verfügt möglicherweise über eine oder mehrere Zeichnungen, die beim ersten Mal zusammen mit der Projektdatei zum Tresor hinzugefügt werden müssen. Nachdem das Projekt und die Zeichnungen zum Tresor hinzugefügt wurden, sind die Zeichnungsdateien mit dieser Version der Projektdatei verknüpft. Beim erstmaligen Einchecken der Projektdefinitionsdatei wird als Versionsnummer 1 festgelegt.
Ausgecheckte WDP-Datei
Die WDP-Datei wird den Zeichnungsdateien zugeordnet, die im Vault-Dialogfeld Einchecken aufgeführt werden. Dort befinden sich auch die neuesten Zeichnungsdateien im Tresor, die zwar nicht in dem Dialogfeld, aber in der Projektdefinitionsdatei aufgelistet sind. Die WDP-Datei wird beim Einchecken versioniert.
Nicht ausgecheckte WDP-Dateien
Dateien, die verwendet werden, um das Projekt zu unterstützen (z. B. *.wdl und *.wdt), werden nicht im Dialogfeld Einchecken angezeigt, da die Projektdefinitionsdatei nicht eingecheckt wurde. Wenn die Projektdatei nicht ausgecheckt wurde, wird die Projektdefinitionsdatei über den Befehl Alle einchecken für ein Projekt nicht versioniert. Die Zeichnungsdateien werden zu dem Tresor hinzugefügt, jedoch nicht mit der Projektdefinitionsdatei verknüpft. Sie müssen die Projektdefinitionsdatei auschecken und wieder einchecken, um die neueste Version auf das Projekt anzuwenden und im Tresor die Verknüpfung zu den neuesten Versionen der Zeichnungsdateien herzustellen.
Einchecken eines Projekts
Fügt dem Tresor nur die Projektdefinitionsdatei hinzu. Die Projektdatei wird allen Zeichnungen im Tresor zugewiesen, die mit der neuesten Version erstellt wurden.
Wenn die Projektdatei ausgecheckt wird und keine neuen Zeichnungsdateien eingecheckt werden, werden die Zeichnungsdateien zusammen mit der Projektdatei eingecheckt, um eine Verknüpfung zwischen den beiden Dateien herzustellen.
