Utilice este procedimiento para especificar las propiedades de uno o más planos de corte de un conjunto de puerta y ventana concreto. Las propiedades de visualización de los planos de corte se aplican únicamente a las representaciones de visualización, como Plano, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
- Pulse dos veces en el conjunto de puerta y ventana que desee cambiar.
- En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
- En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todos los conjuntos de puerta y ventana del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar los cambios a todos los conjuntos de este estilo, seleccione Estilo del conjunto de puerta y ventana:<nombre de estilo>.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Plano de corte.
- En Modificar plano de corte, especifique si desea modificar el plano de corte global definido para la configuración de visualización actual.
- Si ha seleccionado Sí en Modificar plano de corte, especifique un valor para Altura para definir el plano de corte de este objeto. (También puede pulsar
y especificar dos puntos en el área de dibujo para definir el nuevo tamaño.)
- En Utilizar plano de corte de objeto de contención si está anclado, especifique si desea utilizar el plano de corte del objeto de contención cuando el conjunto esté anclado a este objeto.
- Para definir planos de corte adicionales para el conjunto, pulse
Planos de corte manuales.
- En la hoja de trabajo Elegir manualmente alturas por encima y por debajo de plano de corte, pulse Agregar y, en Plano de corte, escriba la altura del nuevo plano de corte.
| Si agrega un plano de corte... |
Entonces… |
| a una altura inferior al valor del plano de corte actual |
los objetos se muestran con las propiedades Capa/Color/Tipo de línea especificadas para el componente Por debajo de plano de corte del objeto. |
| a una altura superior al valor del plano de corte actual |
los objetos se muestran con las propiedades Capa/Color/Tipo de línea especificadas para el componente Por encima de plano de corte del objeto. |
Si desea suprimir un plano de corte que ha agregado, pulse Eliminar.
También puede acceder a estos parámetros de plano de corte y modificarlos en el menú contextual del conjunto, como se muestra a continuación:
- Seleccione el conjunto de puerta y ventana que desee modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
- En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, pulse la ficha Propiedades de visualización.
- Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
La representación de visualización en negrita es la actual.
- Si es necesario, elija
- En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Plano de corte y, a continuación, cambie los parámetros según desee.
- Pulse Aceptar dos veces.
