Acerca de la creación y edición de normas de capa
Una norma de capa contiene nombres de capa predefinidos y un conjunto de reglas que determina los nombres de las nuevas capas que cree utilizando esa norma de capa. Puede utilizar las normas de capa para establecer convenciones de capa individuales, de proyecto o de oficina, que ofrezcan nombres de capa informativos y uniformes. AutoCAD Architecture 2023 toolset proporciona diferentes normas de capa que puede utilizar en los dibujos. También puede crear sus propias normas personalizando una existente.
Influencia de las normas de capa en el nombre de la capa
Cuando crea una nueva capa utilizando una norma de capa, el nombre tiene varias partes separadas por delimitadores (por ejemplo, guiones). Cada parte del nombre viene determinada por reglas especificadas en el campo correspondiente de la norma de capa.
Por ejemplo, la norma de capa AIA 2nd Edition incluye cinco campos que forman el nombre de cualquier capa nueva: Designador de disciplina, Código principal, Código secundario 1, Código secundario 2 y Estado. Cada campo se separa mediante un guión delimitador (?), como en el siguiente ejemplo:
(Designador de disciplina)- (Código principal) - (Código secundario 1) - (Código secundario 2) - (Estado)
Una capa del dibujo que tuviera los valores "A" para Disciplina, "Muro" para Código principal, "Comp" para Código secundario 1, "Sup" para Código secundario 2 y "D" para Estado, para indicar una capa de demolición, se llamaría A-MURO-COMP-SUP-D.
Puede editar la definición de norma de capa para cambiar las reglas.
Puede modificar la información de cada campo para cambiar la forma con la que una norma crea nombres de capa especificando modificaciones en la clave de capa.
Normas de capa incluidas con el Administrador de propiedades de capas
AutoCAD Architecture 2023 toolset utiliza convenciones para capas comunes en el sector: AIA 2nd Edition, BS1192 Descriptive y BS1192 - AUG Version 2. También se incluyen convenciones de capas internacionales adicionales, como: DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format y STLB. Cada norma de capa contiene información específica, organizada en campos. Puede especificar cómo se muestra la información en cada campo si modifica los valores de los campos de la norma de capa.
