Un objeto de objeto de losa o losa para cubierta consta de varios componentes cuyas propiedades de visualización pueden determinarse mediante los materiales asignados a cada componente.
Debe asignar un material a cada componente de visualización del objeto. Por ejemplo, debe asignar un material de mosaico para suelo a un cuerpo de losa y un material de hormigón a un borde de losa.
Si desea usar las propiedades de visualización de un objeto o estilo de losa o losa para cubierta en lugar de las propiedades de visualización de material, puede desactivar las asignaciones de material en las propiedades del objeto o su estilo.
Las definiciones de material constan de componentes de visualización que corresponden a tipos de componentes de objetos. Por ejemplo, el componente de líneas de un material se emplea para todas las líneas en la vista en planta. El componente de sombreado de superficie de un material se utiliza para sombrear todas las superficies de objetos en vistas de modelo 3D y alzados.
Para obtener una lista completa de los componentes de material y su descripción, consulte Acerca de los componentes de material y propiedades de visualización.
Losas para cubierta con materiales asignados
