Utilice este procedimiento para efectuar una de las ediciones siguientes en una definición de conjunto de propiedades.
Los cambios se aplican de inmediato a cualquier objeto o estilo enlazado con el conjunto de propiedades que se creo a partir de la definición. Si una tabla de planificación tiene especificada la actualización automática, los cambios también aparecen en la tabla de planificación. Si la actualización automática no está especificada, debe actualizar manualmente la tabla.
. Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
| Si desea... | Entonces... |
| aplicar el conjunto de propiedades creado a partir de esta definición a objetos | seleccione Objetos y designe los objetos a los que el conjunto de propiedades puede enlazarse. |
| aplicar el conjunto de propiedades creado a partir de esta definición a estilos o definiciones | seleccione Estilos y definiciones y designe los estilos y definiciones a los que el conjunto de propiedades puede enlazarse. |
| editar el nombre de una definición de propiedad manual | pulse Nombre. Escriba el nombre nuevo y, a continuación, pulse Intro. |
| editar la descripción de una definición de propiedad manual | seleccione la descripción, escriba el nuevo texto y pulse Aceptar. |
| editar el tipo de datos, el valor predeterminado, el formato, la visibilidad o el orden de una definición de propiedad manual | seleccione tipo, predeterminado, formato, visibilidad u orden y realice los cambios. Si una definición de propiedad no está definida como visible, no es posible especificar un valor para Orden. |
| cambiar el modo en que se muestran las unidades de una definición de propiedad manual | cuando el formato esté asignado, seleccione otro valor para Unidades. |
| editar una definición de propiedad automática | seleccione definición, origen, formato, visibilidad u orden y realice los cambios. No se puede cambiar el tipo de datos ni el valor por defecto de las propiedades automáticas. |
| editar una definición de propiedad de fórmula | pulse dos veces en la definición de propiedad de fórmula. Cambie el nombre, desactive o seleccione Usar fórmula para la descripción y modifique la fórmula introduciendo datos o seleccionando definiciones de propiedades. Pulse Aceptar. Seleccione el origen, el formato, la visibilidad o el orden y realice los cambios. |
| editar una definición de propiedad de ubicación | pulse dos veces en la definición de propiedad de ubicación. Cambie el nombre, desactive o seleccione Usar nombre de propiedad para la descripción y seleccione una definición de propiedad. Pulse Aceptar. Seleccione el origen, el formato, la visibilidad o el orden y realice los cambios. |
| editar una definición de propiedad de clasificación | pulse dos veces en la definición de propiedad de clasificación. Cambie el nombre, desactive o seleccione Usar nombre de clasificación para la descripción, seleccione una definición de clasificación en el panel izquierdo y elija una propiedad de clasificación en el panel derecho con la opción Propiedad de clasificación seleccionada. Pulse Aceptar. Seleccione el origen, el formato, la visibilidad o el orden y realice los cambios. |
| editar una definición de propiedad de material | pulse dos veces en la definición de propiedad de material. Cambie el nombre, desactive o seleccione Usar nombre de material para la descripción, seleccione una definición de material en el panel izquierdo y elija una propiedad de material en el panel derecho con la opción Propiedad de material seleccionada. Pulse Aceptar. Seleccione el origen, el formato, la visibilidad o el orden y realice los cambios. |
| editar una definición de propiedad de proyecto | pulse dos veces en la definición de propiedad de proyecto. Cambie el nombre, desactive o selección Usar nombre de inf. de proyecto para descripción, seleccione opciones de información de proyecto y pulse Aceptar. Seleccione el origen, el formato, la visibilidad o el orden y realice los cambios. |
| editar una definición de propiedad anclaje | pulse dos veces en la definición de propiedad de anclaje. Cambie el nombre, desactive o seleccione Usar nombre de propiedad para la descripción, seleccione una definición de propiedad y pulse Aceptar. Seleccione el origen, el formato, la visibilidad o el orden y realice los cambios. |
| editar una definición de propiedad gráfica | pulse dos veces en la definición de propiedad gráfica. Cambie el nombre, seleccione otro bloque o imagen en Origen, desactive o seleccione Usar nombre de bloque (o imagen) para la descripción, modifique la escala y la rotación y pulse Aceptar. Seleccione el formato, la visibilidad o el orden y realice los cambios. |
| eliminar una propiedad de la definición de conjunto de propiedades | designe una propiedad y pulse |
