Pueden existir casos en los que un relleno, marco o montante requiera un gráfico bidimensional (2D) o tridimensional (3D) personalizado. Por ejemplo, podría necesitar una armadura tridimensional muy detallada como los montantes o un aplique de iluminación decorativo aplicado a un relleno. En casos como éste, puede crear un bloque personalizado, agregarle un componente de visualización con el bloque enlazado y asociar el componente a una definición de elemento. Cuando se asigna esta definición a un elemento, también se visualiza el bloque.
Si la representación de visualización actual es Model, la ficha se denomina Otra.
| Si desea... | Entonces… |
| visualizar el bloque en lugar del elemento de unidad de muro cortina asociado | seleccione Reemplazar gráficos. |
| superponer el bloque al elemento de unidad de muro cortina para que se visualicen ambos | desactive Reemplazar gráficos. |
| establecer la escala del bloque en una cota concreta | seleccione Anchura, Altura o Profundidad. Para evitar que el bloque pierda sus proporciones, seleccione Bloquear relación XY. |
| especificar cómo se inserta el bloque en la rejilla en las direcciones X, Y y Z | designe un punto de inserción en los planos X, Y y Z. |
| crear una simetría del bloque | determine si la dirección de simetría debe ser X, Y o Z. |
| desfasar el bloque respecto a la rejilla | especifique un desfase en la dirección X, Y o Z. |
