En dibujos de gran tamaño, en ocasiones resulta difícil determinar qué objetos pueden actuar como objetos de contorno para los espacios. Si está generando espacios asociativos y obtiene resultados inesperados o aparecen mensajes de error, normalmente se debe a que los objetos de contorno son incorrectos. Seleccione la
para mostrar en el área de dibujo solo los objetos que están definidos actualmente como objetos de contorno. Si uno de los objetos que necesita para un contorno de espacio no se muestra, significa que o bien el objeto no es un objeto de contorno válido o bien su propiedad Delimitar espacios se ha configurado como No.
Puede utilizar objetos en capas inutilizadas, ocultas y bloqueadas como objetos de contorno para espacios asociativos. Si elige visualizar todos los objetos de contorno en el área de dibujo, también se mostrarán los objetos inutilizados y ocultos. Cuando cierre el modo de visualización que sólo muestra los objetos de contorno, estos objetos se volverán a ocultar o inutilizar, y dejarán de mostrarse. Si decide permanecer en la vista que sólo muestra los objetos de contorno, estos objetos permanecerán visibles hasta que vuelva a la vista normal.
En el ejemplo siguiente, se generarán dos espacios a partir de la geometría siguiente, para dos áreas funcionales distintas de un vestíbulo. Sin embargo, sólo se genera un espacio:
Para averiguar si hay algún problema con los objetos de contorno, visualice únicamente los objetos de contorno. Obtendrá el resultado siguiente:
De este resultado se deduce que la línea que debería separar las dos áreas funcionales tiene la propiedad Delimitar espacios configurada como No. Una vez ejecutado el comando para mostrar los objetos de contorno, puede configurar la propiedad para obtener los resultados correctos:
. | Si desea | Entonces... |
| ver los objetos de contorno y espacios asociativos | pulse Intro. Nota: La vista incluye objetos de contorno en capas inutilizadas, ocultas y bloqueadas.
| ver los objetos de contorno pero no los espacios asociativos | escriba E (ocultar Espacios asociativos). |
| salir del comando y restablecer la configuración de visibilidad original | escriba S (Salir). Nota: Dejarán de visualizarse los objetos de contorno de capas inutilizadas, ocultas y bloqueadas.
