Existen un gran número de propiedades que pueden enlazarse al espacio. Los datos de propiedades se colocan en la definición de conjunto de propiedades y se enlazan al espacio o estilo de espacio. Puede mostrar estos datos en la paleta Propiedades o usarlos para crear tablas de planificación.
Las siguientes propiedades de planificación están disponibles como propiedades automáticas derivadas directamente del espacio:
| Propiedad | Descripción |
| Área base | Área delimitada por el contorno base. |
| Área base menos interferencias | Área delimitada por el contorno base menos el área deducida por las condiciones de interferencia. |
| Área de techo base | Área delimitada por el contorno de techo. El contorno de techo se deriva siempre del contorno base del espacio. En un espacio tridimensional extruido, el área de techo base es idéntica al área base; en cambio, en un espacio tridimensional de forma libre el área de techo base y el área base pueden diferir. |
| Perímetro base | Perímetro del contorno base. |
| Perímetro de base con interferencias | Perímetro del contorno base que incluye la longitud creada por las condiciones de interferencia. |
| Área de superficie base | Suma de las áreas de superficie, calculadas a partir del volumen base del espacio. |
| Volumen base | Volumen del espacio calculado a partir del contorno base. |
| Área calculada | Área base de un espacio tras aplicar los modificadores de cálculo. |
| Perímetro calculado | Perímetro base de un espacio tras calcular los modificadores de cálculo. |
| Modificador de cálculo | Lista de todos los modificadores de cálculo que se han aplicado al espacio. |
Área de plano de cálculo 1 Área de plano de cálculo 2 |
Área de espacio a la altura de los planos de corte de cálculo 1 y 2. Esta propiedad debe utilizarse sólo en espacios tridimensionales de forma libre; en un espacio tridimensional extruido el área de plano de corte es idéntica para cada plano de corte. |
Altura de plano de cálculo 1 Altura de plano de cálculo 2 |
Altura de plano de corte de cálculo 1 y 2. |
Perímetro de plano de cálculo 1 Perímetro de plano de cálculo 2 |
Perímetro de plano de corte de cálculo 1 y 2. |
| Grosor de techo | Grosor del contorno de techo. |
| Color | Color asignado al espacio en las propiedades de AutoCAD. |
| Color - Texto | Color de texto. |
| Descripción | Descripción agregada al espacio. |
| Descripción de estilo | Descripción agregada al estilo de espacio. |
| Documentos | Lista de documentos enlazados con el espacio. |
| Documentos de estilo | Lista de todos los documentos agregados al estilo de espacio. |
| GUID de firma digital de dibujo | Valor del sistema que se usa para exportar a aplicaciones Building Systems. |
| Grosor de suelo | Grosor del contorno de suelo. |
| Área bruta | Área delimitada por el contorno bruto. |
| Área bruta menos interferencias | Área delimitada por el contorno bruto menos el área deducida por las condiciones de interferencia. |
| Área calculada bruta | Área delimitada por el contorno bruto tras aplicar los modificadores de cálculo. |
| Perímetro calculado bruto | Perímetro del contorno bruto tras aplicar los modificadores de cálculo. |
| Perímetro bruto | Perímetro del contorno bruto. |
| Perímetro bruto con interferencias | Perímetro del contorno bruto que incluye la longitud creada por las condiciones de interferencia. |
| Identificador | ID interno del espacio. |
| Tiene contornos netos, utilizables y brutos | Valor anterior de Autodesk Architectural Desktop 2006. |
| Altura | Altura de techo del espacio |
| Hipervínculo | Muestra una lista con todos los hipervínculos enlazados al espacio. |
| Capa | Capa del espacio. |
| Longitud | Longitud del espacio. |
| Tipo de línea | Tipos de línea de AutoCAD del espacio. |
| Área/Longitud/Grosor máximo | Valores máximos de área, longitud y grosor de los espacios que tienen cotas previstas definidas en el estilo de espacio. |
| Área/Longitud/Grosor mínimo | Valores mínimos de área, longitud y grosor de los espacios que tienen cotas previstas definidas en el estilo de espacio. |
| Nombre | Nombre del espacio. |
| Área neta | Área delimitada por el contorno neto. |
| Área neta menos interferencias | Área delimitada por el contorno neto menos el área deducida por las condiciones de interferencia. |
| Área calculada neta | Área delimitada por el contorno neto tras aplicar los modificadores de cálculo. |
| Perímetro calculado neto | Perímetro del contorno neto tras aplicar los modificadores de cálculo. |
| Perímetro neto | Perímetro del contorno neto. |
| Perímetro neto con interferencias | Perímetro del contorno neto que incluye la longitud creada por las condiciones de interferencia. |
| Desfase neto a bruto | Desfase del contorno a partir del contorno bruto. |
| Notas | Notas enlazadas al espacio. |
| Notas de estilo | Notas enlazadas al estilo de espacio. |
| ID de objeto | ID interno. |
| Tipo de objeto | Tipo de objeto AEC. En el caso de los espacios, esta propiedad está siempre definida como ESPACIO. |
| Espacio sobre techo | Espacio sobre el contorno del techo. |
| Estilo | Estilo del espacio. |
| Área/Longitud/Grosor previsto | Valores previstos de área, longitud y grosor de los espacios que tienen cotas previstas definidas en el estilo de espacio. |
| Área utilizable | Área delimitada por el contorno utilizable. |
| Área utilizable menos interferencias | Área delimitada por el contorno utilizable menos el área deducida por las condiciones de interferencia. |
| Área calculada utilizable | Área delimitada por el contorno utilizable tras aplicar los modificadores de cálculo. |
| Perímetro calculado utilizable | Perímetro del contorno utilizable tras aplicar los modificadores de cálculo. |
| Perímetro utilizable | Perímetro del contorno utilizable. |
| Perímetro útil con interferencias | Perímetro del contorno utilizable que incluye la longitud creada por las condiciones de interferencia. |
| Volumen por encima del nivel de techo | Volumen del espacio por encima del nivel del contorno de techo. Todos los volúmenes se calculan a partir del volumen base. |
| Volumen por debajo del nivel de suelo | Volumen por debajo del nivel del contorno de suelo |
| Volumen global | El volumen total del espacio incluidos los contornos de techo y suelo, y el volumen por encima del techo y por debajo del suelo. |
| Área de muro | El área de los lados del muro. Por ejemplo, se usa en los cálculos de pintura y enlucido. |
| Anchura | Anchura del espacio |
