Utilice este procedimiento para crear un elemento de masa cobertura. Una cobertura es un elemento útil cuando se trabaja con un modelo conceptual de una ubicación de edificación. Se pueden crear polilíneas y polígonos AEC con diferentes alzados para representar líneas topográficas y, a continuación, un elemento de masa que cubra las polilíneas para mostrar los contornos de la ubicación.
Para la superficie de terreno generada, puede elegir una malla normal con tamaño de elemento de masa y densidad de malla definidos por el usuario, o una malla de otro tipo definida mediante la introducción de puntos y curvas de contorno (triangulación Delaunay).
En el caso de una malla que no sea normal, puede seleccionar una malla rectangular de tamaño especificado por el usuario (la topografía se extrapolará del valor indicado por éste si la región rectangular seleccionada es mayor que el área cubierta por los puntos y las curvas de contorno), o una malla no rectangular con una forma y un tamaño de superficie determinados por el área de puntos y curvas de contorno indicados.
Creación de un elemento de masa cobertura
También puede Seleccione la
| Si desea... | Entonces... |
| una superficie con un tamaño de elemento de masa y una densidad de malla definidos por el usuario (superficie no triangulada) | escriba s (Sí) en Generar malla normal [Sí/No]. |
| una superficie definida a partir de los puntos y contornos indicados (triangulación Delaunay) | escriba n (No) en Generar malla normal [Sí/No]. |
| una malla rectangular | escriba s (Sí) en Generar malla rectangular [Sí/No]. |
| una malla no rectangular | escriba n (No) en Generar malla rectangular [Sí/No]. |
