Utilice este procedimiento para editar la geometría del perfil utilizado para definir un estilo de ventana. También puede agregar un perfil a un estilo de ventana que no utilice un perfil para definir su forma.
| Si desea... | Entonces... |
| agregar un perfil que ya está creado al estilo | seleccione la ventana y elija la ![]() . |
| crear un perfil y agregarlo al estilo | seleccione la ventana y elija la ![]() . |
| editar el perfil existente del estilo | seleccione la ventana y haga clic en la ![]() . |
El área de la ventana definida por el perfil se selecciona y se sombrea en el dibujo.
| cambiar la forma del perímetro del perfil o su círculo | seleccione el perfil y utilice los pinzamientos de borde y vértice para ajustar la forma. El pinzamiento de borde tiene tres modos de edición: Desfasar, Agregar vértice y Convertir en arco. El modo predeterminado es Desfase, que desfasa el borde seleccionado en una dirección perpendicular al punto medio del borde. En función de la forma del perfil y el borde que elija para modificar, las líneas adyacentes se alargan o se recortan, y se agregan otras líneas, según sea conveniente. Utilice el modo de edición Agregar vértice para agregar un vértice al borde seleccionado, y para crear un borde nuevo. Si el borde seleccionado es un arco, el nuevo borde también será un arco. Convertir en arco convierte el borde seleccionado en un arco y alarga el punto medio del borde. El pinzamiento de borde de un arco también tiene un modo Estirar, de modo que puede estirar el punto medio del borde una vez se ha convertido en un arco. |
| agregar vértices al perfil | Seleccione un pinzamiento de borde y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Agregar vértice. Coloque el borde en la ubicación deseada y haga clic, o escriba un valor y pulse Intro. |
| eliminar vértices del perfil | seleccione el pinzamiento de vértice para el vértice que desea eliminar y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Eliminar. Coloque el cursor fuera del vértice seleccionado y haga clic. |
| sustituir un círculo existente del perfil por geometría nueva | seleccione el perfil y elija la ![]() . |
| restaurar la forma original del perfil | seleccione el perfil y elija la ![]() . |
| guardar los cambios realizados en el perfil actual | seleccione el perfil y elija la ![]() . |
| guardar los cambios en una nueva definición de perfil | seleccione el perfil y elija la ![]() . |
