Utilice este procedimiento para especificar las propiedades de uno o más planos de corte de una losa o una losa para cubierta. Las propiedades de visualización de los planos de corte se aplican únicamente a las representaciones de visualización, como Plano, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
- Efectúe una doble pulsación en la losa o losa para cubierta que desea cambiar.
- En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
- En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto. Nota: Para aplicar los cambios a todas las losas o losas para cubierta del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar cambios a todas las losas o las losas para cubierta de este estilo, seleccione Estilo de losa/Estilo de losa para cubierta: <nombre de estilo>.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos Plano de corte. Plano de corte.
- En Modificar plano de corte, especifique si desea modificar el plano de corte global definido para la configuración de visualización actual.
- Si ha seleccionado Sí en Modificar plano de corte, especifique un valor para Altura para definir el plano de corte de este objeto. También puede pulsar  y especificar dos puntos en el área de dibujo para definir la nueva altura. y especificar dos puntos en el área de dibujo para definir la nueva altura.
También puede acceder a estos parámetros de plano de corte y modificarlos en el menú contextual de la losa o la losa para cubierta, como se muestra a continuación:
- Seleccione la losa o losa para cubierta que desea modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
- En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización. La representación de visualización actual aparece en negrita.
- Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos. Si la opción Modificación de objetos ya está seleccionada, pulse  en la esquina superior derecha de la ficha. en la esquina superior derecha de la ficha.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Plano de corte y, a continuación, cambie los parámetros según desee.
- Haga clic en Aceptar dos veces.
