Utilice este procedimiento para especificar las propiedades de uno o más planos de corte de un muro individual. Las propiedades de visualización de los planos de corte se aplican únicamente a las representaciones de visualización, como Plano, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
Para visualizar mejor los elementos de un muro en la vista en planta, puede crear planos de corte. El plano de corte principal es donde se aplican el envolvente y sombreado. La visualización en planta muestra los componentes y objetos del muro tal como se visualizan a la altura de cada plano de corte.
- Pulse dos veces en el muro que desea modificar.
- En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
- En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todos los muros del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar cambios a todos los muros de este estilo, seleccione Estilo de muro:<nombre de estilo>.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Plano de corte.
- En Modificar plano de corte, especifique si desea modificar el plano de corte global definido para la configuración de visualización actual.
- Si ha seleccionado Sí en Modificar plano de corte, especifique un valor para Altura para definir el plano de corte de este objeto.
- Para especificar si desea visualizar componentes de objetos por encima y por debajo del plano de corte, o para definir planos de corte adicionales para el muro, pulse
 Planos de corte manuales.
- En la hoja de trabajo Planos de corte manuales, lleve a cabo una de las acciones siguientes o ambas:
- Para mostrar los componentes de objetos de visualización por encima y por debajo del plano de corte, compruebe que esté seleccionada la opción Elegir automáticamente alturas por encima y por debajo de plano de corte.
- Para definir específicamente un plano de corte, seleccione Elegir manualmente alturas por encima y por debajo de plano de corte, pulse Agregar y escriba la altura del nuevo plano de corte.
| Si agrega un plano de corte...     |
Entonces…  |
| a una altura inferior al valor de Altura del plano de corte  |
los objetos se muestran con las propiedades Capa/Color/Tipo de línea especificadas para el componente Por debajo de plano de corte del objeto.  |
| a una altura superior al valor de Altura del plano de corte  |
los objetos se muestran con las propiedades Capa/Color/Tipo de línea especificadas para el componente Por encima de plano de corte del objeto.  |
 Si desea suprimir un plano de corte que ha agregado, pulse Eliminar.
También puede acceder a estos parámetros de plano de corte y modificarlos en el menú contextual del muro, como se muestra a continuación.
- Seleccione el muro que quiere modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
- En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización.
- Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
La representación de visualización en negrita es la actual.
- Si es necesario, elija
- En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Plano de corte y, a continuación, cambie los parámetros según desee.
- Haga clic en Aceptar dos veces.
