Utilice este procedimiento para crear una herramienta de ventana y agregarla a una paleta de herramientas. La creación de sus propias herramientas de ventana permite colocar varias ventanas de estilos específicos y con propiedades adicionales que no desee modificar al colocarlas.
Por ejemplo, si desea crear un plano de una oficina que contenga dos estilos de ventana personalizados: batiente fija para las salas de reuniones y practicable para las oficinas. Puede crear una herramienta de ventana para cada estilo con el fin de aumentar la eficacia. Después, puede seleccionar la herramienta adecuada para colocar ventanas en las oficinas y las salas de reuniones.
Puede emplear cualquiera de estos métodos para crear herramientas para ventanas:
| Si desea... | Entonces... |
| crear una herramienta a partir de una ventana del dibujo | seleccione el objeto y arrástrelo a la paleta de herramientas. |
| crear una herramienta a partir de un estilo de ventana en el Administrador de estilos | seleccione la ![]() . |
| copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta, seleccione Copiar y, después, elija Pegar. |
| copiar una herramienta de otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta en la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
Esta descripción se utiliza como información de herramienta en la paleta y para describir la herramienta si se almacena en un catálogo de herramientas.
Puede elegir tres opciones:
| usar un tamaño de ventana estándar | seleccione Tamaños estándar y elija un tamaño de ventana. |
| usar un tamaño de ventana personalizado | escriba valores en Anchura y Altura. |
| Si desea medir hasta... | Entonces... |
| la parte exterior del marco de la ventana | En Medida hasta, seleccione Exterior del marco. |
| la parte interior del marco de la ventana | en Medida hasta, seleccione Interior del marco. |
El valor cero indica una ventana cerrada.
| situar la ventana a una distancia específica entre el borde del hueco y el final de un segmento de muro | en Posición en muro, seleccione Desfase/Centro y escriba un valor en Desfase automático. |
| centrar la ventana en un segmento de muro | en Posición en muro, seleccione Desfase/Centro y especifique un punto cerca del centro del segmento de muro |
| colocar la ventana en cualquier lugar del muro | seleccione Posición en muro y elija Sin restricción. |
