Siga este procedimiento para especificar las propiedades de uno o más planos de corte de una unidad de muro cortina individual. Las propiedades de visualización de los planos de corte se aplican únicamente a las representaciones de visualización, como Plano, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
-  Pulse dos veces en la unidad de muro cortina que desea cambiar.
-  En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
-  En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
-  En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota:  Para aplicar los cambios a todas las unidades de muros cortina del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar cambios a todas las unidades de muros cortina de este estilo, seleccione Estilo de unidad de muro cortina:<nombre de estilo>.
-  Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Plano de corte.
-  En Modificar plano de corte, especifique si desea modificar el plano de corte global definido para la configuración de visualización actual.
-  Si ha seleccionado Sí en Modificar plano de corte, especifique un valor para Altura para definir el plano de corte de este objeto.
-  En Utilizar plano de corte de objeto de contención si está anclado, especifique si desea utilizar el plano de corte del objeto de contención cuando la unidad de muro cortina esté anclada a este objeto.
-  Para definir planos de corte adicionales para la unidad de muro cortina, pulse
 Planos de corte manuales.
-  En la hoja de trabajo Elegir manualmente alturas por encima y por debajo de plano de corte, pulse Agregar y, en Plano de corte, escriba la altura del nuevo plano de corte.
| Si agrega un plano de corte...     |
Entonces…  |
| a una altura inferior al valor del plano de corte actual  |
 los objetos se muestran con las propiedades Capa/Color/Tipo de línea especificadas para el componente Por debajo de plano de corte del objeto.  |
| a una altura superior al valor del plano de corte actual  |
 los objetos se muestran con las propiedades Capa/Color/Tipo de línea especificadas para el componente Por encima de plano de corte del objeto.  |
  Si desea suprimir un plano de corte que ha agregado, pulse Eliminar.
 También puede acceder a estos parámetros de plano de corte y modificarlos en el menú contextual de la unidad de muro cortina, como se muestra a continuación.
-  Seleccione la unidad de muro cortina que quiera modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
-  En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización.
 La representación de visualización actual aparece en negrita.
-  Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos. Si la opción Modificación de objetos ya está seleccionada, pulse
 en la esquina superior derecha de la ficha.
-  En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Plano de corte y, a continuación, cambie los parámetros según desee.
- Haga clic en Aceptar dos veces.
